  PTC Pro/DESKTOP
  ProDESKTOP - ständige AktivationKey-abfrage
Autor Thema:  ProDESKTOP - ständige AktivationKey-abfrage (639 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 01. Jan. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe Pro/D 8.0 installiert (M$-WXP HE, als Admin).
Läuft, richtig ordentlich aber nur als Admin-User, als "normaler" User wird man bei jedem Programmstart zur Eingabe des AktivationKeys aufgefordert.
Gibt es eine Möglichkeit, das dauerhaft abzustellen ?
Im Forum auf www.prodesktop.net gibts bereits einen gleichen Thread (allerdings wird dort geschrieben, das trete nur bei W2k auf & nicht bei XP), ein Ändern der Berechtigungen aus diesem Grund ist für mich aber nicht die Lösung, die in Frage kommt, vielleicht weiß jemand eine bessere ?
Thanx
mcbacon
Sehen Sie sich das Profil von mcbacon an!   Senden Sie eine Private Message an mcbacon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcbacon
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kann nur berichten, dass ich ProD 8.0 unter WIN2000 installiert habe und alles soweit funktioniert. Die von Dir beschriebenen Probleme hatte ich zwar auch schon, allerdings mit ProD 2001, also der Vorgänger-Version.
Vielleicht solltest Du nochmal alles installieren, bzw. für alle Nutzer den Zugriff auf ProD vollständig erlauben (also auch Schreib-Zugrifffe...). Vielleicht klappt's dann!
Christoph
