  PTC Pro/DESKTOP
  DXF-Export
Autor Thema:  DXF-Export (1182 mal gelesen)
Hartmut G.
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut G. an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut G.
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProD-Express-User !
Ich benutze seit einiger Zeit ProD-Express V7. Wenn ich aus einem 3-D-Assembly eine 2-D-Zeichnung mit verswchiedenen Ansichten erstelle funktioniert noch alles prima, aber wenn ich die 2-D-Zeichnung über die DXF-Schnittstelle exportiere für den Austausch mit anderen CAD-Systemen, dann werden entweder alle horizontalen oder alle vertikalen Linien um ein kleines Stück verschoben (Ärger!).
Frage : Ist dieses Problem mit dem unsauber arbeitenden DXF-Exportfilter in der Version 8 behoben ?
Danke im Voraus für eine Antwort !
Hartmut
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 18. Dez. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem zumindest mit Autocad nicht (in 7 und auch in 8 nicht. Sendest Du mir vielleicht mal eine so abgeleitete DXF und das Teil zu (thorsten.stueker@freenet.de). Ich schau mir das mal an, vielleicht kann ich den Fehler finden.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
habe dasselbe Problem wie Hartmut, und es ist in 8.0 noch genauso.
Wenn es bei Thorsten nicht auftritt, würde mich interessieren, ob es eventuell Unterschiede zwischen der käuflichen und der Express-Version gibt.
Gruß, Torsten
Hartmut G.
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten !
Habe Dir gestern eine DXF-Sample-Datei an thorsten.stuecker@freenet.de geschickt. Die Mail kam leider wieder zurück mit dem Verweis "unroutable address". Hab Dir daher nochmal eine Datei an t.stuecker@cad.de geschickt. Inzwischen habe ich auch den DWG-Export (AutoCAD2000) probiert mit dem selben Resultat wie beim DXF-Export.
Hartmut
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut G. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hartmut: Bitte an thorsten.stueker@freenet.de oder an moldpro@freenet.de senden, dann kommen die Daten auch an. Und Sorry, ich hatte den Thread vorher einfach nicht mehr beachtet, da ich auch nichts mehr von hörte. Also: Skusi und Byby.
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
Hartmut G.
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten Stueker !
Besten Dank für den prompten Check meiner DXF/DWG-Testdateien. Find ich super, dass PTC gleich auf Ihre Weiteleitung der Problemstellung reagiert hat und angekündigt hat, den mangelhaften DXF/DWG-Exportfilter in absehbarer Zukunft auszutauschen. Ich bin nämlich grundsätzlich sehr zufrieden mit ProD-Express und einer Kaufentscheidung für die Vollversion stünde dann meinerseits nichts wesentliches mehr im Wege.
Zu Ihrer Frage, warum ich im 2D-Bereich nicht auch mit ProD arbeite, kann ich nur antworten: im Prinzip "Ja" (würde ja fast an Schwachsinn grenzen dies nicht zu tun, wenn man zuvor schon ein Modell in 3D erarbeitet hat), aber es kommt doch regelmäßig vor, daß ich meine Zeichnungen an AutoCAD'ler weitegeben muß und dann ist um einen sauberen Exportfilter nicht herumzukommen.
Auf jeden Fall nochmals besten Dank für Ihren Einsatz !!!
Würde mich freuen, wenn der Austausch des Exportfilters durch PTC hier im Forum bekanntgegeben würde.
Gruß Hartmut G.
