  PTC Pro/DESKTOP
  Schlauchleitung
Autor Thema:  Schlauchleitung (618 mal gelesen)
Marco70
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco70 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco70
erstellt am: 04. Sep. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mein Problem ist folgendes...ich habe einen gebogenen Schlauch in Einbaulage mit einem Gebogenen Rohr an einer Seite, das fest (nicht drehbar) am Schlauch befestigt ist.An der anderen Seite ist auch noch ein Rohr angeschlossen. Der Schlauch soll nun in eine gerade Fertigungslage gebracht werden. Das heißt, die Länge muss stimmen und was mein eigentliches Problem ist, der Verdrehwinkel zum Schlauch und zum Rohr auf der anderen Seite darf sich beim Begradigen nicht ändern. Ich habe bislang nur mit Unigraphics gearbeitet und dort habe ich es folgendermaßen gemacht....ich habe die Mittellinien des Schlauches an den Bögen verlängert. Dann das Koordinatensystem immer in der selben Richtung auf die Schnittpunkte gesetzt und das angeschlossene Rohr um den 0-Punkt der Koordinatensysteme gedreht und von einem Linienendpunkt der verlängerten Mittellienie zum andern. In pro/E ist aber diese Transformation eines Teils nicht so möglich. Hat jemand eine Idee für eine Lösung?
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 15. Sep. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht das richtige Forum: Pro/Engineer ist ein eigenes Forum. Wenn Sie Infos zu Pro/E haben wollen, schauen Sie dort rein, da sind die täglichen Pro/E-Kämpfer! Wir sind hier (nur) das Pro/Desktop-Forum und können mit Infos zu Pro/E leider nicht dienen.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
