  PTC Pro/DESKTOP
  Pro/Desktop V8
Autor Thema:  Pro/Desktop V8 (1022 mal gelesen)
Jockel
Sehen Sie sich das Profil von Jockel an!   Senden Sie eine Private Message an Jockel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jockel
erstellt am: 10. Jun. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auf www.prodesktop.net gefunden.
Gruß Jochen
_____________________________________________________________________
Pro/DESKTOP 8 is currently going through the final stages of
release and will be shipped to maintenance customers very soon.
We are currently building Pro/DESKTOP Express 8 and plan to make
that available for download around the end of June.
One of the new capabilities in Pro/DESKTOP 8 is the ability to build true heterogeneous
assemblies with Pro/ENGINEER parts, that is you can add a .prt file to a Pro/DESKTOP
assembly and it will stay as a .prt file.
Other improvements include:
Pull down list of materials, (set density and other material properties)
Improved drag handles
Improved palette
full 360 degree orientation in assemblies
Ability to repeat configs in animations, i.e. configA, configB, configA
Improved view creation with cylinders
Drafting improvements
New mouse dynamics, (same as Pro/E wildfire, but better)
Improved component browser
Regards
Mike Brown
Product Manager
Pro/DESKTOP
beat_b
Sehen Sie sich das Profil von beat_b an!   Senden Sie eine Private Message an beat_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beat_b
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jockel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
diese version ist noch voll mit bugs und hatte auch etliche abstürze!! erstellt zuerst eine sicherheitskopie von den bestehenden daten, denn mit älteren versionen von prod könne die files nicht mehr geöffnet werden! eigentlich sind einige nette features dazugekommen, aber die bedienung wurde extrem verschlechtert! sei es bei der baugruppe mit den bedingungen oder die hervorhebung der gewählten flächen und....
also, eine verschlimmern-besserung!!
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 22. Sep. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jockel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also-kann ich nicht nachvollziehen. Alle Features funktionieren und die Abstürze sind nicht mehr als vorher. Aber ich arbeite mit dem Build 1063. Dieser ist nicht nur verbessert worden, sondern kann auch einiges im Import/Export mehr. Also: ich finde der 1063 ist klasse und läuft ohne Probleme. Der 1050 lief bei mir ebenfalls ohne nennenswerte Probleme, ich kann die entsprechenden Berichte nicht nachvollziehen, da bei mir alles wirklich funktioniert.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
