  PTC Pro/DESKTOP
  ProDesktop 2000i² Modelle zu Express konvertieren?
Autor Thema:  ProDesktop 2000i² Modelle zu Express konvertieren? (511 mal gelesen)
Misha
Sehen Sie sich das Profil von Misha an!   Senden Sie eine Private Message an Misha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misha
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Modelle aus der 2000i² Variante in die Express Variante zu konvertieren?
Wie bekommt man eine Baugruppe aus der 2000i² Variante so in Rhino, dass die Bauteile unabhängig sind und sich getrennt rändern lassen? Die VDA und die STEP Schnittstelle existieren in der 2000i² nicht.
Ciao Misha
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 22. Sep. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: für den Fall, dass Parasolid-Export möglich ist, die Datei zu Parasolid exportieren und die Parasolid-Datei mit Pro/Desktop Express oder Pro/Desktop v. 8 einlesen. Dann die Datei als Step ausgeben und in Rhino einfügen. Andere Möglichkeiten sind mir leider nicht bekannt, da die Pro/Desktop 2000i² nicht von Pro/Desktop 2001 und v.8 unterstützt wird. Pro/Desktop v.8 kann auch die Version 200i² Datei direkt öffnen, dies würde aber den Kauf einer Kaufversion voraussetzen oder einen laufenden Wartungsvertrag für die offensichtlich vorhandene 200i². Vielleicht lässt PTC da mit sich reden?
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
