  PTC Pro/DESKTOP
  Abhängigkeiten zwischen 2 Konstruktionen
Autor Thema:  Abhängigkeiten zwischen 2 Konstruktionen (889 mal gelesen)
IDSLK
 Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IDSLK an!   Senden Sie eine Private Message an IDSLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IDSLK
Geomagic Design 2014,
WIN XP HOME,
AMD 64x2 4400,
2GB, 8800gts
erstellt am: 06. Dez. 2002 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es in ProD/Ex möglich eine Abhängigkeit folgender Art zu erzeugen:
Konstruktion 1: zylindrischer Stutzen mit Aussendurchmesser x
Konstruktion 2: Anschlußrohr mit Innendurchmesser x aus Konstruktion 1 und sich daraus errechnender Wandstärke
Konsruktion 1 und 2 sind einzelne Dateien die als Komponenten in eine Zusammenbaukonstruktion eingehen sollen.
Danke vorab
Dipl.-Ing. Stefan Leo Krajewski
Jockel
Sehen Sie sich das Profil von Jockel an!   Senden Sie eine Private Message an Jockel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jockel
erstellt am: 10. Dez. 2002 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IDSLK 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohre_ZSB.zip
ich weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe, deshalb eine kleine Baugruppe im Anhang.
- Alle 3 Dateien öffnen
- In der Datei Rohr_ZSB die Datei Rohr1 im Kontext öffnen
- Den Rohrdurchmesser ändern und aktualisieren
- Rohr2 paßt sich dem geänderten Durchmesser an.
Gruß Jochen
IDSLK
WIN XP HOME,
AMD 64x2 4400,
2GB, 8800gts
erstellt am: 13. Dez. 2002 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
ersteinmal Danke für die Antwort.
Die Abhängigkeit, an die ich dache, bezieht sich jedoch mehr auf die Verwendung von Variablen und Konstruktionsregeln (hatte das leider nicht gut genug beschrieben -- neuer Versuch...).
Variable Durchmesser1 (aus Konstruktion1) soll in Konstruktion2 weiterverwendet werden.
Beispiel:
Durchmesser2 (in Konstruktion2) = Durchmesser1 * 1,5.
Wandstaerke2 = Durchmesser2 / 10 + Wandstaerke_min.
Sinn der ganzen Sache ist es, Informationen aus einer neuen Konstruktion zu verwenden, um in einer weiteren Konstruktion nicht nur direkt "verbundene" Elemente (Rohr1-Rohr2) zu verändern.
Wenn Du hierzu eine Idee hast ware das klasse..
Danke Stefan
Methusalem
Sehen Sie sich das Profil von Methusalem an!   Senden Sie eine Private Message an Methusalem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methusalem
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IDSLK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem - hat jemand Erfahrungen, das über Tabellen zu steuern? Gibt es Macros, die nicht nur das active Document auslesen können?. Wenn es so was gäbe, könnte man ein Excel-sheet schreiben, daß nacheinander alle Parameter aller geöffneter Bauteile ausliest, könnte über entsprechnde Formeln die Parameter neu berechnen und dann an ProD zurückgeben. Soweit so gut, aber mit Excel hab´ich´s nicht so. Hat jemand von Euch sich schon mal daran versucht?
