 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Freiformflächen (1377 mal gelesen)
Frauenburg Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 96 Registriert: 01.10.2000
erstellt am: 23. Nov. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 26. Nov. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frauenburg
Âlso, die Einbindung von Volumenkörpern in Pro/D Modelle ist über die Step-Schnittstelle möglich. In Rhino erstellt können diese Modelle verwendet werden, wennnn keine Naked Edges und keine Edge Errors in Rhino vorliegen, da ansonsten imer eine weitere Fehlerquelle vorliegt. Ich habe dies schon häufig verwendet und damit keinerlei Probleme. Auch die Übertragung als ACIS Modell ist denkbar und möglich, Step ist aber zuverlässiger. Die Anbindung von Pro/D zu Rhinoceros ist durch die VDA Schnittstelle zuverlässiger als durch die Step Schnittstelle. Woran das liegt ist noch nicht gefixt, aber PTC arbeitet daran. MFG ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leyh Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 19 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 20. Feb. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frauenburg
Hallo Frauenburg und die anderen, wo bekommt man Rhino her, vieviel kostet die und gibt es auch Testversionen, um festzustellen, ob es Sinn macht, entsprechendes zu investieren. Können eventuell über Rhino Baugruppen als *.step importiert werden? Danke für die Antwort
------------------ Ingenieurbüro Leyh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frauenburg
Also, ganz einfach. Aus Rhino per Step nach Pro/desktop läuft problemlos, wenn geschlossene Körper übertragen werden. Die Rhinoceros Testversion kann per Download von www.rhino3d.com geladen werden und gestestet werden. Rhinoceros kaufe ich bei meinem Händler www.flexicad.de , es gibt aber sicherlich auch andere. Die Einbindung von Rhino in die Bearbeitung von PRO/D-Daten sollte man einfach mal probieren... ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frauenburg
Kleiner Nachschlag zu einem älteren Beitrag: in Pro/D V8 ist wesentlich mehr möglich (siehe meinen Beitrag von heute Pro/D Flächenverwendung) ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
