  PTC Pro/DESKTOP
  Import von Bauteilen
Autor Thema:  Import von Bauteilen (977 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt eine Downloadmöglichkeit, um 3-D-Bauteile problemlos zu importieren. Mit Powerparts gelingt es mir nur teilweise.
frauenburg
fideblum
Sehen Sie sich das Profil von fideblum an!   Senden Sie eine Private Message an fideblum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fideblum
SWX Premium 2017 X64 SP5.0
HP ZBook 15 G5
Intel Core i7-8850H CPU @ 2.60GHz
RAM 32GB
NVIDIA Quadro P1000
Win 10 Enterprise X64
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versuchs mal mit www.partserver.de
Man sieht vorallem sofort was frei zum download ansteht.
FideBlum
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 17. Okt. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frauenburg,
kannst Du mir bitte das Problem mit PowerParts näher schildern? Würde Dir gerne helfen.
Stefan Schäffler
Support PowerParts
http://www.web2cad.de
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 23. Nov. 2002 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: grundlegend können keine grossen Baugruppen importiert werden. Der Filter wird sicherlich bis zur nächsten Pro/D Release Anfang 2003 noch einmal überarbeitet. Einzelparts sollten aber im Step AP214 Format importierbar sein. Die Iges-Schnittstelle ist nur bedingt fähig, Körpergeometrieen zu importieren, da hier nur ein nicht wirklich zusammenhängender Flächenverband gelesen wird. Abhängig vom Geometriekern wird hier einiges in´s Arge laufen. Mit Step habe ich allerdings nur in den allerwenigsten Fällen Probleme, hier laufen auch meine selbstgebastelten Rhinoceros Freiform-Flächenmodelle im Werkzeugbau hundertprozentig.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
Leyh
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Leyh an!   Senden Sie eine Private Message an Leyh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leyh
erstellt am: 19. Feb. 2003 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Stüker,
alles gute noch im neuen Jahr.
Nachdem mein Problem Absturzproblem
1. durch das Setup Build 964 bzw. und
2. mehr Arbeitsspeicher gelöst wurden (das einzige Problem auf meinen Rechner: Strackecken lassen sich nicht greifen; in diesem Fall gehe ich kurz auf einen anderen Rechner und schieb die Datei wieder zurück)
staune ich über die Bohrungsfunktionen (Ursache des früheren Absturzes).
3. durch vollständige Neuinstallation
Doch weshalb ich hier schreibe:
Mein aktuelles Problem ist die Übernahme mit ProE *.asm Dateien.
Wie schon in Deinem Beitrag geschildert und nach meinen Versuchen kann ich "nur" *.prt oder *.step Dateien laden und weiter in ProD bearbeiten. Es wäre super, wenn das auch noch klappen könnte. Kannst Du mich oder die anderen informieren, wann das endlich geht.
Die *.asm Dateien sind Baugruppen, die ich detailieren und vorerst nur als gedruckte Zeichnungen weitergeben möchte. Die Anordnung der einzelnen Bauteile in der Baugruppe ist wichtig. Es wäre super, wenn auch Baugruppen übernommen werden könnten und nicht nur ProE-Bauteile (Importfunktion).
In manchen Beiträgen fand ich die Info, das kleine Baugruppen manchmal gehen. Was definiert klein und warum manchmal und unkontrolliert.
Hoffnung macht Deine Info: ab Anfang 2003 soll das klappen.
Sobald das klappt, wäre ich über eine kurzfristige Info äußerst dankbar.
W. Leyh
P.S. Wenn man mal etwas mehr ProD benutzt lernt man es wirklich für sein perfektes Preis/Leistungs Verhältnis schätzen.
Ingenieurbüro Leyh
anagl
Creo 4.0 Windchill 10.2
HW diverse
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es gibt den neusten Service-Pack
Einsteigen http://www.ptc.com/products/desktop/express/license.htm und Durchklicken
Viel Erfolg
Alois
Leyh
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Info auch schon bekommen, doch kann man jetzt auch ProE *.asm Baugruppen importieren?
Oder was sind sonst die Vorteile von dem Service Pack. Mit meinem jetzigen Stand bin ich außer mit dem o.g. Problem ganz zufrieden.
W. Leyh
Ingenieurbüro Leyh
