  PTC Pro/DESKTOP
  Gewinde in Pro/Desktop Express
Autor Thema:  Gewinde in Pro/Desktop Express (969 mal gelesen)
flyingeagel
Sehen Sie sich das Profil von flyingeagel an!   Senden Sie eine Private Message an flyingeagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingeagel
erstellt am: 09. Sep. 2002 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite jetzt seit 4 Tagen mit P/Desktop Express, aber schaff´s einfach nicht ein Gewinde herzustellen. In der Hilfe heißt es, daß man das bei den allgemeinen Bohrungen findet?
Und, wie kann ich einen ganz normalen Text in eine Zeichnung einfügen?
Vielen Dank
MFG Timo Sperber
flyingeagel
erstellt am: 10. Sep. 2002 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Text in die Zeichnung hab ich geschafft, aber das Gewinde????
Reinhold
Sehen Sie sich das Profil von Reinhold an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhold
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingeagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es noch interessiert, ich machs so:
1 Zylinder mit Aussendurchmesser erstellen
2 Skizze mit der Fläche eines Gewindezahns und Hilfslinie zum Rotieren erstellen
3 Konstruktionselemente/Profil austragen/entlang Spirale Material entfernen
Gruß Reinhold Knoll
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 13. Okt. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingeagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit den Standard-Bohrungen, dazu eine Skizze erstellen, auf der alle Bohrungen in der Ebene einer Art (z.B. alle M8 Gewindebohrungen)als Kreise positioniert werden. Damm mit dieser Skizze über Bohrung hinzufügen eine Gewindebohrung (metrisch oder Zoll möglich) hinzufügen.
MFG
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
