  PTC Pro/DESKTOP
  selbst konstruierte Ellipse geht nicht zu extrudieren
Autor Thema:  selbst konstruierte Ellipse geht nicht zu extrudieren (688 mal gelesen)
mhaller
IT-Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von mhaller an!   Senden Sie eine Private Message an mhaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhaller
erstellt am: 21. Aug. 2002 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe ein ellipsoides Profil aus drei verschiedenen Radien erstellt. Dazu habe ich drei Kreise angeordnet und dann die Segmente gelöscht, die ich nicht benötite. So habe ich dann einen Quadrant der Ellipse erhalten, denn ich einmal an der X-Achse und einmal an der Y-Achse gespieglt habe.
Der Originalteil besteht aus drei Abschniten (für die drei verschiedenen Radien) und war zuerst auf drei verschiedenen Skizzen verteilt. Ich habe dann probiert, das Profil zu extrudieren, das ging aber nicht, weil die Skizze nicht ausgefüllt war - (irgendwo scheint wohl eine 'Leckage' zu sein, die ich nicht finden kann).
Wie kann ich eine solche Unterbrechnung der Linien finden? Gibt es eine Funktion, die die beiden Endpunkte zweier Linien aneinander anpasst / übereinander legt / verschmilzt?
________________________
HALLER Werkzeugbau GmbH
Aspenweg 16
88097 Eriskirch
Tel.07541/9715-0
Fax.07541/9715-15
kontakt@haller-gmbh.de
Person:
Mike Haller
mike.haller@haller-gmbh.de
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 26. Nov. 2002 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Leckage aufzufinden dürfte wirklich problematisch werden, da es sich um eine tatsächlich recht schwierige Konstellation handelt. Ich selbst habe keine Weg gefunden, wie man eine offene Stelle finden kannnnn. Wenn aber eine offene Stelle vorhanden ist, dann ist eine Extrusion nicht möglich, da nur bei einer geschlossenen Kurve d.h. ausgefüllter Skizze eine entsprechende Extrusion möglich ist.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
