  PTC Pro/DESKTOP
  Wie funktioniert die Palette?
Autor Thema:  Wie funktioniert die Palette? (1040 mal gelesen)
mhaller
IT-Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von mhaller an!   Senden Sie eine Private Message an mhaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhaller
erstellt am: 21. Aug. 2002 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal eine Frage...
Wie funktioniert eigentlich die Palette? Ich habe bereits eigene Unterordner angelegt und einige Skizzen (Dreiecke, Vielecke etc) dort eingefügt.
Wie kann ich ganze Bauteile in die Palette übernehmen? Wie erstelle ich Unterordner in den Registern (z.B. Schrauben->Plan, Schrauben->Senk etc)
Was ist das für ein Dateiformat? (.fea)
Wie kann ich die Dateien von Pro/Desktop 2001 Express als Plot-Datei oder als HP/GL2 Datei für die Druckerei aufbereiten?
________________________
HALLER Werkzeugbau GmbH
Aspenweg 16
88097 Eriskirch
Tel.07541/9715-0
Fax.07541/9715-15
kontakt@haller-gmbh.de
Person:
Mike Haller
mike.haller@haller-gmbh.de
Curtis31
Sehen Sie sich das Profil von Curtis31 an!   Senden Sie eine Private Message an Curtis31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Curtis31
SolidWorks 2006 Sp. 4.1
CADENAS, DBWorks
Win XP Pro Sp. 2
Siemens Celsius mit 2 x Intel Pentium IV 3,2 GHz
NVidia Quadro FX 1400
2 GB RAM
Netzwerk Windows 2000 Advanced Server
erstellt am: 26. Aug. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich läßt sich jedes Prodesktopelement als Element für die Palette verwenden. Also auch ganze Bauteile. Eine .fea-Datei ist vermutlich nur eine Feature-, sprich Konstruktionselemente-Datei.
Um die Teile in die Palette zu bekommen muß zunächst ein Verzeichnis für die Benutzerpalette ausgewählt werden. Dieses kann eingestellt werden, wenn mit Rechts auf die Palette geklickt wird.
In der Palette erscheinen dann alle Unterverzeichnisse dieses Verzeichnis als Registerkarten. Die Teile erscheinen auf den Registerblättern mit ihrem Dateinamen. Leider wird zunächst kein Bild des Teils angezeigt, sondern nur ein Platzhalter.
So habe ich mir z.B. ein Verzeichnis "Normteile" erstellt. Hier gibt es Unterverzeichnisse für "Lager, Schrauben, Stifte". In den Verzeichnissen liegen die Bauteildateien. Also etwa "DIN 125.des" für ein Scheibe.
Die Teile aus der Palette können noch besser kenntlich gemacht werden, wenn man jeder Datei auch noch ein Bitmapbild zuordnet. Mit rechts auf das Teil in der Palette klicken und ein "Symbol einstellen". Hierfür kann man eine zuvor gespeicherte Bildschirmkopie des Teils verwenden. Die Teile werden dann in eine Konstruktion eingefügt, indem sie einfach aus der Palette in den Konstruktionsbereich gezogen werden. Dort können sie dann auch wie normale Teile bearbeitet werden.
mhaller
IT-Beauftragter
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine baugruppe in eine neue konstruktion hinzufüge, sie markiere und dann das kontextmenü mit der rechten maustaste öffne, ist das kommando "zu palette hinzufügen" leider deaktiviert.
wenn ich die baugruppe direkt öffne, geschieht das gleiche. woran könnte es liegen, dass das o.g. kommando immer deaktiviert ist?
Curtis31
CADENAS, DBWorks
Win XP Pro Sp. 2
2 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Teil zur Pallette hinzuzufügen muß man anders vorgehen.
1. auf der Palette in der weißen Fläche Rechtsklicken.
2. aus dem Kontextmenü "Position Benutzerpalette" das Verzeichnis
  auswählen, in dem das hinzuzufügende Teil abgelegt ist.
  Dabei werden ALLE Teile in dem Verzeichnis in der Palette
  angezeigt. Das Ergebnis dieser Aktion ist völlig unabhängig davon,
  was aktuell im Konstruktionsfenster angezeigt wird.
3. Mit einem weiteren Rechtsklick auf das Palettenfenster muß ggf.
  noch zwischen Benutzer- und Systempalette umgeschaltet werden.
Mit dieser Methode können demzufolge keine einzelnen Dateien aus einer Verzeichnisstruktur als Teil der Palette bestimmt werden, sondern immer nur ganze Verzeichnisse. Eine andere Methode ist mir leider nicht bekannt.
mhaller
IT-Beauftragter
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! genau das hab ich gesucht :-)
