  PTC Pro/DESKTOP
  Durchmesser bemaßen
Autor Thema:  Durchmesser bemaßen (849 mal gelesen)
mcbacon
Sehen Sie sich das Profil von mcbacon an!   Senden Sie eine Private Message an mcbacon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcbacon
erstellt am: 14. Aug. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich hoffe, dass diese Frage von jemanden beantwortet werden kann:
Ist es möglich, bei gedrehten Profilen die Skizze im 3D-Modus bezüglich der Drehachse als Durchmesser zu bemaßen. Bis jetzt kann ich das nur als Radius.
ICh weiß, dess das bei PROE mit möglich ist und zwar im Bemaßungsmodus auf die Profillinie, dann auf die Mittellinie und dann auf die gegenüberliegende Seite der Skizze klicken.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Weitere Frage: Weiß jemand, ob e eine Möglichkeit gibt Konfigurationn einfacher als mit dem Konfigurationsmanager zu erstellen, z.B. in Excel? (vielleicht gibts irgendwo ein Makro)
Danke für die Hilfe
Bie dann
Christoph
mhaller
IT-Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von mhaller an!   Senden Sie eine Private Message an mhaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhaller
erstellt am: 25. Aug. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcbacon 10 Unities + Antwort hilfreich
ellipse-profil.zip
Radius bemassen: ohne etwas markiert zu haben auf die Profillinie klicken und mit der Maus nach aussen wegziehen -> Radialbemassung
Durchmesser bemassen: Profillinie markieren (sie wird rot), dann das gleiche wie beim Radius bemassen -> Durchmesserbassung.
mhaller
IT-Beauftragter
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcbacon 10 Unities + Antwort hilfreich
das im oberen beitrag angehängt bild ist per export->jpeg entstanden und enthält keine bemassung.
hier ein screenshot von der bemassung als gif bild
mcbacon
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gedrehtesProfil.zip
Hallo mhaller,
danke für deine Antwort, habe schon gedacht es antwortet keiner mehr.
Allerdings hast Du mich falsch verstanden oder ich habe mich zu unklar ausgdrückt. Ich wollte wissen, wie man bei gedrehten (nicht bei extrudierten) eine Durchmesserbemassung hinbekommt. denn bis jetzt kann ich nur eine Kante zur Mittellinie bemassen (also den Radius). Ich habe noch eine Beispiel-Datei angehängt. Dort möchte ich in der Skizze nicht die 90 und 100 (also den Radius) sondern 180 und 200 (also den Durchmesser ) bemassen.
Ich weiß nicht ob das überhaupt geht. Nur: in ProE geht´s halt.
O.k. Bis dann.
Christoh
mhaller
IT-Beauftragter
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcbacon 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
ich hab jetzt folgendes gemacht:
neue arbeitsebene als draufsicht auf den ring
neue skizze
hilfslinie1 von mittelpunkt zu kreis
hilfslinie2 von kreispunkt zu gegenüberliegenden kreispunkt (also durchmesser)
hilfslinie1 und hilfslinie2 kollinear gemacht
dann hilfslinie2 bemassen (dadurch entsteht eine überbemassung)
leider funktioniert das nicht, wenn man dann den durchmesser ändert. (siehe bild) da bleibt dann die bemassung in der luft hängen.
mcbacon
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das ist doch etwas umständlich und führt nicht ganz zu dem gewünschten Ergebnis.
Danke trotzdem. Ich muß mich wohl damit abfinden, dass ProDesktop halt nicht ProE ist und man daher auf einige Features verzichten muß. Aber bei dem Preis bemaße ich auch in Zukunft nur mit Radien und nicht mit Durchmessern :-)
Also bis dann
Christoph
