 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Messen (898 mal gelesen)
Geometriefehler Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 30.08.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi pro/D-Fans, ich habe mir gerade pro/D installiert und muß feststellen,daß ich irgendwie nichts gemessen bekomme. Kann mir jemand beschreiben,wie ich zum Beispiel den Abstand zweier Eckpunkte messen kann? Wenn ich über #Werkzeuge #neues Maß gehe kann ich nur Kanten wählen,sonst nichts? Es handelt sich um ein Teil,das auf pro/E installiert worden ist. Ich arbeite übrigens schon länger mit pro/E und weiß wie umfangreich es ist,aber #Messen habe ich nach 10 Minuten gefunden. Scheint mir in pro/D ziemlich kompliziert zu sein. Gruß... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frauenburg Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 96 Registriert: 01.10.2000
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geometriefehler
Hallo, mit dem Problem habe ich mich auch schon enorm herumgeschlagen: Es gibt eigentlich keine zufriedenstellende Lösung, weil Pro/D m.E.so konfugiert ist, daß aus Pro/E importierte Zeichnungen nur bedingt bemaßt werden können.Dies habe ich auch bei Zeichnungen festgestellt, deren Konstruktion aus Pro/E importiert wurde. Mit PTC in München hatte ich deswegen schon gesprochen - ich war angetan über die Hilfsbereitschaft und Offenheit - und tendiere langsam dazu, im Betrieb Pro/E zu installieren. Vorher wüßte ich jedoch zu gerne, ob es doch nicht ein einfachere Möglichkeit gibt, Pro/E-Zeichnungen im *.drw-Format zu öffnen. Gruß Frauenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Frauenburg, ich meinte eigentlich Messen in einem 3d-Modell. Kennst du da Möglichkeiten Abstände von Punkten,Flächen oder Elementen zu Messen? Mit dem Öffnen von drw`s ohne Pro/E geb ich noch bescheid. Gruß... ------------------ [Diese Nachricht wurde von Geometriefehler am 08. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frauenhofer, da bin ich schon wieder:also,wenn du drw`s nur anschauen möchtest gibt´s da einen pro/e viewer (gratis).Wenn du Interesse hast,meld dich einfach noch mal. Wenn du aber drw`s öffnen und weiterbearbeiten möchtest,zum Beispiel bemaßen,hast du schlechte Karten.Die einzige Möglichkeit wäre,in pro/E die Zeichnung als dxf-Datei zu konvertieren.Dann kannst du sie in einem beliebigen cad-Programm oder(ich bin mir nicht sicher)mit words öffnen. Außerdem kann man von proe/E aus in eine pdf-Datei konvertieren. Gruß... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geometriefehler
Hallo, den Viewer hatte ich auch schon probiert. Und mit *.dxf-Formaten hatte ich auch schon mein Kreuz, wenn Pro/E nicht entsprechend konfiguriert wurde. Oder kann man doch *.drw-Zeichnungen in AutoCAD einwandfrei öffnen und sie unverändert ausdrucken? Gruß Frauenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geometriefehler
Hallo, in der Konstruktion (3D) zu messen hatte ich bisher auch meine Schwierigkeiten: Habe selbst noch nicht den Dreh heraus. Mal konnte ich paar Maße ziehen, mal wiederum nicht. Vielleicht ist die amerikanische Web-Site http://www.prodesktop.net eine Hilfestellung (hatte mir zum Stöbern noch nicht ausreichend Zeit genommen). Gruß Frauenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
