  PTC Pro/DESKTOP
  Blechkonstruktionen
Autor Thema:  Blechkonstruktionen (370 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 17. Mai. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bietet Pro/D Möglichkeiten, um Blechteile mit unterschiedlichen Radien in Eckbereichen (wannenförmige Teile mit Z-förmigem Randprofil) sowie mit verschieden Wölbungen zu zeichnen?
Frauenburg
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 20. Mai. 2002 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundlegend ja, aber da Pro/D ausschliesslich Solid-basiert ist, ist es aus meiner Sicht nicht das "richtige" System, da hier die sonstigen Blechfunktionalitäten (Abwicklung z.B.) fehlen. Ich würde es eher mit einer Kombination vn Rhino3D und Pro/Desktop versuchen, hier lässt sich dann einiges machen. Leider ist Rhino nicht kostenlos, aber Abwicklung macht es hervorragend und Flächenbearbeitung perfekt. Zum Test würde ich des downloaden unter www.flexicad.com.
Im übrigen: ist der Solid erst mal fertig, ist Pro/D für die späteren Fertigungszeichnungen perfekt...
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
Frauenburg
erstellt am: 21. Mai. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Eine Abwicklung benötige ich nicht, weil die wannenförmigen Teile aus Plastik sind und mittels Tiefziehen hergestellt werden.
Geht es dann weiterhin mit ProD? Mit ProE werden dafür Zeichnungen erstellt.
Freundliche Grüsse
Frauenburg
