  PTC Pro/DESKTOP
  Detailansichten erstellen
Autor Thema:  Detailansichten erstellen (289 mal gelesen)
Curtis31
Sehen Sie sich das Profil von Curtis31 an!   Senden Sie eine Private Message an Curtis31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Curtis31
SolidWorks 2006 Sp. 4.1
CADENAS, DBWorks
Win XP Pro Sp. 2
Siemens Celsius mit 2 x Intel Pentium IV 3,2 GHz
NVidia Quadro FX 1400
2 GB RAM
Netzwerk Windows 2000 Advanced Server
erstellt am: 30. Apr. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade Detailansichten in einer Zeichnung zu erstellen. Irgendetwas mache ich da aber scheinbar noch falsch.
Ich erstelle eine neue Ansicht eines Kontruktionsteils. Dann erzeuge ich auf dem Blatt1 der Zeichnung eine neue Skizze, den Detailkreis. Dann bearbeite ich die Eigenschaften der neuen Ansicht. Gebe den Zoomfaktor für die Vergrößerung an und markiere das Feld begrenzen. Dabei ist als Begrenzung die neu erzeugte Skizze ausgewählt.
Nach dem Befehl ist aber außer dem Detailkreis (in unveränderter Größe) nichts mehr von der Ansicht zu sehen.
Was mache ich falsch? Was bedeutet überhaupt in der Skizze das Detailprofil erzeugen? Muß der Detailkreis als Profil dann farbig unterlegt sein, so wie im Konstruktionsmodus?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Michael
Curtis31
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich gerade festgestellt habe, tritt das gleiche Problem auf, wenn ich die Beispieldatei "roller assy.dra" öffne. Auch hier ist der Detailkreis leer. Daher vermute ich, daß ich entweder im Programm irgendwo eine falsche Einstellung vorgenommen habe, oder daß es wieder ein Bug in der deutschen Version ist, wie schon bei den Bohrungen.
Curtis31
CADENAS, DBWorks
Win XP Pro Sp. 2
2 GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden !
Bei meinem Rechner scheint die Grafik- und Hardwarebeschleunigung schuld zu sein. Schalte ich diese ab, so läßt sich der Detailkreis wie oben beschrieben erstellen.
