  PTC Pro/DESKTOP
  Benutzer unter WIN2000 und PRO/Desktop Express
Autor Thema:  Benutzer unter WIN2000 und PRO/Desktop Express (490 mal gelesen)
mcbacon
Sehen Sie sich das Profil von mcbacon an!   Senden Sie eine Private Message an mcbacon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcbacon
erstellt am: 28. Apr. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte Pro/Desktop Express an einem PC nutzen, an dem mehrere Benutzer arbeiten können. Allerdings kann ich bis jetzt das Programm nur mit Administratorenrechten und nicht mit Benutzerrechten starten.
Bei den Benutzern muß ich jedesmal den Aktivierungsschlüssel eingeben und das nervt.
Welche Einstellungen muß ich ändern, um das zu umgehen.
Weitere Frage: Gibt es bei Pro/Desktop Express die Möglichkeit Programm-Einstellungen in einer Text-Datei zu ändern, wie es bei Pro/E der Fall ist?
Vielen Dank für die Hilfe
Christoph
mhaller
IT-Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von mhaller an!   Senden Sie eine Private Message an mhaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhaller
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcbacon 10 Unities + Antwort hilfreich
Normale Benutzer haben im \Programme\-Ordner von Windows 2000 keine Schreibrechte.
Ich hab Pro/D sowieso als Admin laufen, aber eigentlich sollte es ausreichen, wenn die Benutzer zu Hauptbenutzern werden, bzw. für den PTC-Ordner und dessen Unterordner volle Schreibrechte erhalten.
Wenn Pro/D den Aktivierungsschlüssel in der Registry eintragen will, könnte dies auch zu Rechte-Problemen führen.
Wenn aber Pro/Desktop als Administrator installiert UND aktiviert wird, müssten das eigentlich für die Benutzer bereits funktionieren.
Wenn das nicht geht, probier ich das bei mir mal aus...
