  PTC Pro/DESKTOP
  ProDesktop und Gewinde
Autor Thema:  ProDesktop und Gewinde (1269 mal gelesen)
Misha
Sehen Sie sich das Profil von Misha an!   Senden Sie eine Private Message an Misha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misha
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine ganz allgemeine Frage: Warum gibt es in ProD keine Aussengewinde? So schwer kann dass doch nicht sein.
Ciao Misha
beat_b
Sehen Sie sich das Profil von beat_b an!   Senden Sie eine Private Message an beat_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beat_b
erstellt am: 23. Apr. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eine Lösung für Aussengewinde
1.im 3D eine neue Skizze (z.B. Gew M6) einführen. Hier kann man nun die gewünschten Linen für das Gewinde einzeichnen. Normale Linien können auch in Hilfslinen umgewandelt werden.
2.im 2D Modus Ikon [Zeichnungsansicht wählen] auswählen und dann Doppelklick auf die Ansicht – Windows [Eigenschaften] erscheint.
3.Kartei [Skizzen] anwählen und die gewünschte Skizze (z.B. Gew M6) auswählen. Die nun dargestellten Linen können auch vermasst werden.
Gruss Beat
IDSLK
 Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IDSLK an!   Senden Sie eine Private Message an IDSLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IDSLK
Geomagic Design 2014,
WIN XP HOME,
AMD 64x2 4400,
2GB, 8800gts
erstellt am: 26. Jul. 2002 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
Im englischsprachigen Forum auf www.prodesktop.net heißt es, daß es wohl in der nächsten SP Aussengewinde kommen könnten......
Dipl.-Ing. Stefan Leo Krajewski
fideblum
Sehen Sie sich das Profil von fideblum an!   Senden Sie eine Private Message an fideblum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fideblum
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Thema mit den Aussengewinde nervt mich auch.
Vielleicht die simpelste Lösung: in der 2d-Ableitung
-Aussendurchmesser bemassen
-Masszahl löschen und Bemassungslinien stehen lassen
-Anmerkung anstelle von der Masszahl einfügen
Diese Methode macht natürlich nur Sinn, wenn nicht besonders viele
Aussengewinde in der zu bemassenden Zeichnung vorkommen.
FideBlum
mhaller
IT-Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von mhaller an!   Senden Sie eine Private Message an mhaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhaller
erstellt am: 27. Aug. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:
Durchmesserbemassung erstellen, Anmerkung nicht lösen, sondern anwählen -> dann im rechtsklick Kontextmenü "Textfeld einfügen -> Anmerkung".
Jetzt wird vor den "Ø20" ein neuer Text eingefügt, den man dann zu "M20" abändern kann. Jetzt den "Ø20" anklicken und löschen.
So kann man auch schräggestellte Bemassungen mit eigenem Text versehen. Beim hinzufügen einer eigenen neuen Anmerkung über den Anmerkungsbutton in der Werkzeugleiste ist sie immer Horizontal.
[Diese Nachricht wurde von mhaller am 27. August 2002 editiert.]
