  PTC Pro/DESKTOP
  Gruppieren, um zu extrudieren?
Autor Thema:  Gruppieren, um zu extrudieren? (376 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 16. Apr. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine 2-D-Ansicht (Import als *.dxf-Format)extrudieren.
Wie geht das extrudieren entlang einer vorgegebenen Kontur?
Frauenburg
mhaller
IT-Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von mhaller an!   Senden Sie eine Private Message an mhaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhaller
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Importieren von DXF/DWG Dateien:
Reinigen der Datei (Hilfslinien als solche definieren, andere Überbleibsel entfernen etc.)
Geht ganz gut, indem man eine Linie der Kontur markiert (rot), dann mit Rechtsklick "Anschliessende Linien hinzufügen" anklickt. Es wird die Kontur markiert.
Dann Über Bearbeiten-Menü kopieren, neue Konstruktion mit Datei->Neu erstellen und, die in der Zwischenablage liegende Kontur, mit Bearbeiten->Einfügen in die neue, leere Konstruktion übernehmen.
Das macht man dann mit allen benötigten Elementen (Bohrungen etc.)
Jetzt müsste die neue Skizze ausgefüllt sein (siehe Bilder). Ist die Kontur ausgefüllt (d.h. auch, dass sie zusammenhängend ist und keine Löcher hat oder dass mehr als zwei Linien in einem Punkt enden etc.) kann sie extrudiert werden.
mhaller
IT-Beauftragter
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
