  PTC Pro/DESKTOP
  Import von Pro/E-Zeichnungen
Autor Thema:  Import von Pro/E-Zeichnungen (623 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 26. Mrz. 2002 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem Kunden Pro/E-Zeichnungen erhalten:
z.B. xyzDRW.10 oder  xyzPRT.10  oder xyzASK.9
Installiert habe ich als Download "Pro/D-Express".
Leider kann ich die Zeichnungen nicht öffnen; das Programm erkennt sie nicht.
Frage: Ist das Datei-Format richtig?
Ich gestehe auch ein, dass ich als Anfänger was falsch gemacht habe.
Danke im voraus für eine Antwort.
Leyh
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Leyh an!   Senden Sie eine Private Message an Leyh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leyh
erstellt am: 28. Mrz. 2002 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frauenburg,
Kannst Du mir mal eine Datei aus Testgründen per E-Mail geben, ich will es auch mal probieren, wenn möglichst die kleinste. Nach meiner Meinung sollte das einfach über Datei/Import/Pro_E datei usw.
Gruß  vom buero-leyh@t-online.de
Ingenieurbüro Leyh
Klingel
Konstruktuer / Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klingel an!   Senden Sie eine Private Message an Klingel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klingel
erstellt am: 05. Jun. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leyh,
also wenn es einen Weg gibt ProE-Zeichnungen in ProDesktopExpress zu öffnen, würde ich auch gerne Erfahren wie das geht.
Gruß Klingel
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 06. Jun. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frauenburg und Leyh,
ich stehe vor dem gleichen Problem. Bisher habe ich Pro/E-Zeichnungen per DWG ex- und importiert. Das sieht zwar nicht gut aus, aber ist für meine Zwecke akzeptabel. Weil, man kann diese dann nachmessen/kontrollieren.
Weiterhin kann ich keine Baugruppen (.asm) einlesen, die ich in der Pro/E-Version 2001 erstellt habe. Bei Einzelteilen funtioniert das wunderbar. Kann mir einer sagen, woran das liegt?
fph
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 17. Jul. 2002 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick ist der: es geht nur 3D aus Pro/E. Leider. Pro/E kann zwar 2D aus Pro/D lesen, aber nicht umgekehrt. Leider, leider, leider. Aber nicht zu ändern.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
Frauenburg
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Produktbeschreibung von PTC:
Can I view Pro/ENGINEER details in Pro/DESKTOP Express and Pro/DESKTOP?
Pro/DESKTOP 2001 can open (read) Pro/ENGINEER parts and assemblies files. Currently, these files must contain solids. Pro/DESKTOP 2001 cannot open Pro/ENGINEER drawings.
Frauenburg
Mit welch einem anderen Programm kann ich *.drw-Zeichnungen von ProE öffnen?
Klingel
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frauenberg,
mit dem Programm "ProductViewExpress" von PTC kann man *.prt,*.asm und auch *. drw ansehen. Das Programm kann kostenlos bei PTC runtergeladen werden.(http://www.ptc.com/products/pvexpress/)
Beim ersten Einsatz wird für die Registrierung ein Internetzugang benötigt. Es geht wohl auch ohne Internet aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Die Größe des Fenster in dem die Daten gezeigt werden kann über die Systemumgebung eingestellt werden. Die Variablen-Namen lauten PTCPVX_HIGHT und PTCPVX_WIDTH als Variablen-Wert habe ich jeweils 1000 gesetzt, kann aber jeder frei entscheiden.
