  PTC Pro/DESKTOP
  Zeichnungsschriftköpfe
Autor Thema:  Zeichnungsschriftköpfe (1155 mal gelesen)
Curtis31
Sehen Sie sich das Profil von Curtis31 an!   Senden Sie eine Private Message an Curtis31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Curtis31
erstellt am: 26. Mrz. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon wieder 'ne Frage.
Ich habe festgestellt, daß man beim Einfügen von Anmerkungen in eine Zeichnung außer Text auch Befehle wie "$INPUT" oder "$COPY" benutzen kann. Leider habe ich in der Hilfe noch keinen Hinweis auf die genaue Funktionsweise und Syntax dieser und evtl. noch vorhandener Befehle gefunden. Wer kann mir einen Tip geben?
Ich möchte die Anmerkungen nutzen, um damit komfortabel Zeichnungsschriftköpfe auszufüllen. Oder ist dies die völlig falsche Methode? Besonders schön wäre es, wenn sich die Inhalte von Schriftköpfen direkt aus einer Textdatei lesen lassen würden. Dann könnte ich das Schriftfeld gleich über meine Zeichnungsverwaltung ausfüllen.
Gruß Michael
Leyh
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Leyh an!   Senden Sie eine Private Message an Leyh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leyh
erstellt am: 28. Mrz. 2002 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Curtis31 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch interessieren, nur das Du weißt, daß Du nicht der einzigste bist.
Viel Glück
Ingenieurbüro Leyh
mhaller
IT-Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von mhaller an!   Senden Sie eine Private Message an mhaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhaller
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Curtis31 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/D schaut in der Datei "Drawing Formats/Templates.lst" nach den Vorlagen für den Dialog unter "Neu->Zeichnung".
Dort stehen die Vorlagen für die erste Ebene, z.B: Template4.dra
Das nächste File gibt ein Bitmap für das Icon an, dann noch den Beschreibungstext in ANführungszeichen und danach eine Option, ob eine neue, leere Zeichnung angelegt werden soll, oder von einer bestehenden Konstrktion abgeleitet werden soll (NewDesign, NoDesign oder SelectDesign)
In den Vorlagen Template1.draw bis Template6.dra (es können natürlich auch eigene angelegt werden, die müssen dann aber in die Datei Templates.lst ersetzt werden) stehen Formatoptionen drin.
Als Hilfe kann man sich einfach mal die Vorlage Template4.dra öffnen und ausdrucken, dort steht drauf wie man das mit den Befehlstexten macht.
Es ist darauf zu achten, dass die Befehle mit einem Dollarzeichen ($) beginnen und eben in der ersten Vorlage drinstehen (und nicht in der Vorlage für die Blattdefinition). In der Vorlage für die Blattdefinition ist der Rahmen etc. enthalten. Diese Untervorlage wird 1:1 übernommen - es werden keine Befehle interpretiert, die dort enthalten sind.
Die Befehle müssen also in den Vorlagen Template?.dra abelegt sein.
Folgende Befehle scheint es zu geben:
"$COMMENT <Text>" - wird ignoriert
"$DATE" - fügt das aktuelle Datum ein
"$TIME" - fügt die aktuelle Uhrzeit ein
"$COPYl <Text>" - Fügt Text linksbündig ein
"$COPYc <Text>" - Fügt Text zentriert ein
"$COPYr <Text>" - Fügt TExt rechtsbündig ein
"$INPUTl <Text"> - Fragt Benutzer beim Öffnen nach Text und fügt diesen linksbündig ein.
"$INPUTc <Text"> - Fragt Benutzer beim Öffnen nach Text und fügt diesen zentriert ein.
"$INPUTr <Text"> - Fragt Benutzer beim Öffnen nach Text und fügt diesen rechtsbündig ein.
In der Vorlage können noch folgende Schlüsselwörter benutzt werden:
"COPY <Skizzenname>" einem Skizzennamen vorangestellt: Skizze wird kopiert und erscheint später auch in der Zeichnung als eigenständige Skizze (ohne das 'COPY')
"VIEW <Name der Ansicht>" diese Skizzen werden für die verschiedenen Ansichten verwendet.
Die Ansichten werden als Hilfslinienrechtecke in der Vorlage realisiert. Jede Ansicht in einer eigenen Skizze.
Um die Ansichten einzustellen, genügt es, Anmerkungstext mit bestimmten Keywörtern in die Ansichten einzubauen:
"ORIENT ISOMETRIC" - Isometrische Ansicht
"ORIENT TRIMETRIC" - Trimetrische Ansicht
"ORIENT TOP" - Draufsicht
"ORIENT FRONT" - Vorderansicht
"ORIENT RIGHT" - Seitenansicht rechts
"ORIENT BOTTOM" - Untersicht
"ORIENT LEFT" - Seitenansicht links
"ORIENT BACK" - Rückansicht
"ORIENT TOPLEFT" - Draufsicht links
"ORIENT TOPRIGHT" - Draufsicht rechts
"ORIENT TOPBACK" - Draufsicht hinten
"ORIENT WORKPLANE <Name der Arbeitsebene>" - Ansicht einer Arbeitsebene
Andere Keywords dienen zur Einstellung von Optionen:
"HIDDEN off" - Versteckte Linien nicht anzeigen
"HIDDEN on" - Versteckte Linien anzeigen
"SCALE FIT" - Ansicht skalieren
"LinkToWorkplane" - Mit Arbeitsebene verknüpfen
mhaller
IT-Beauftragter
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Curtis31 10 Unities + Antwort hilfreich
"SHADED on" - Schattiert an
"SMOOTH off" - Glatte Kanten aus
"EDGES off" - Kanten ganz ausschalten
"SCALE <x>" - Skalierung 1:x
"SCALE FIT" - passende Skalierung
mehr gibts nicht, stehen in ProDUIk.dll (ca. ab Offset 0x2f1880)
Version:
Pro/DESKTOP Express 2001
Datumscode 2002241
Build 955
mhaller
IT-Beauftragter
erstellt am: 27. Aug. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Curtis31 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man in den Templates Anmerkungen mit dem Inhalt "$INPUTl Bitte Wert x eingeben|123.45" einfügt, so wird das beim neu erstellen einer Zeichnung per Dialogfenster abgefragt. (siehe Bild)
Syntax für ein $INPUT Feld ist:
$INPUTx y|z
x = 'l' oder 'c' oder 'r' (linksbündig, zentriert, rechtsbündig)
y = Fragestellung an den Benutzer (z.B: "Werkstoff:")
z = Vorgegebener Default-Wert ("z.B. St37")
also:
Dollarzeichen + "INPUT" + x + Leerzeichen + y + Pipe-Symbol + z
