  Gut zu wissen
  Toolbox mit SWX 2024 #002
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Toolbox mit SWX 2024 #002 (487 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 13. Mai. 2026 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem
Bei der Nutzung der SOLIDWORKS Toolbox im Team ist unklar, wie Normteile sinnvoll organisiert werden sollen:
  • zentrale Toolbox auf dem Server oder lokale Toolboxen
  • Konfigurationen oder einzelne Dateien
  • eigene Artikelnummern und Stücklisteneigenschaften
  • Verhalten bei späteren SOLIDWORKS-Updates
  • Verlust bzw. Erhalt der Toolbox-Eigenschaften bei kopierten Teilen
Ursache
Die Toolbox erzeugt Normteile je nach Einstellung entweder als Konfigurationen oder als kopierte Einzelteile. Werden mehrere lokale Toolboxen verwendet, können gleiche Normteile unterschiedliche interne IDs bzw. Referenzen bekommen. Das kann in gemeinsamen Baugruppen zu instabilen Verknüpfungen führen.
Zusätzlich bleiben kopierte Toolbox-Teile unter Umständen weiterhin als Toolbox-/Normteile erkennbar. Dadurch kann die Funktion „Toolbox-Komponenten bearbeiten“ weiterhin verfügbar sein.
Lösung
Für den Teameinsatz sollte die Toolbox zentral auf einem Server liegen. Alle Anwender müssen in den SOLIDWORKS-Optionen denselben Toolbox-Pfad verwenden.
Empfehlungen aus dem Thread:
  • Keine lokalen Toolboxen parallel im Team verwenden.
  • Bei Teameinsatz möglichst mit „Copied Parts“ arbeiten.
  • Nur ein Anwender sollte die Toolbox pflegen bzw. aktualisieren.
  • Ein einheitliches Normsystem festlegen, z. B. DIN oder ISO, nicht beides parallel.
  • Normteile mit firmeneigenen Eigenschaften wie Artikelnummer, Material, Festigkeit und Oberfläche ergänzen.
  • Für große Schraubenfamilien abwägen: Konfigurationen reduzieren Dateianzahl, einzelne Dateien können übersichtlicher und PDM-freundlicher sein.
  • Normteile nach Freigabe schreibschützen, z. B. über PDM oder Windows-Schreibschutz.
Wenn kopierte Toolbox-Teile vollständig von der Toolbox gelöst werden sollen, kann das SOLIDWORKS-Werkzeug sldsetdocprop.exe aus dem Toolbox-Verzeichnis verwendet werden. Damit lässt sich die Toolbox-Eigenschaft entfernen. Danach ist das Teil jedoch nicht mehr über die Toolbox steuerbar.
Gut zu wissen
Das Schraubensymbol im Featurebaum muss nicht zwingend ein Fehler sein. Es kann auch die Normteilkennung darstellen. Diese Kennzeichnung sollte nicht ohne Grund entfernt werden, da SOLIDWORKS Normteile darüber speziell erkennen kann.
Originalbeitrag:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/035293.shtml
Eine
KI hat dabei geholfen, den genannten Forenbeitrag zusammenzufassen. Besonderer Dank an die Teilnehmer der Diskussion!
