  Gut zu wissen
  Modeling-Objekte schneller zählen #029
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Modeling-Objekte schneller zählen #029 (406 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 03. Mai. 2026 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GzW: Modeling-Objekte schneller zählen #29
Problem
Mehrere
Code:
count-if
-Aufrufe über dieselbe Objektliste sind bei großen Baugruppen langsam, weil für jedes Objekt mehrfach Typprüfungen ausgeführt werden.
Ursache
Code:
(count-if #'sd-inq-assembly-p all-obj)
Wird dieses Muster für viele Objekttypen wiederholt, läuft die Liste jedes Mal komplett durch. Bei 1000 Objekten und 16 Prüfungen entstehen schnell tausende unnötige Abfragen.
Bessere Lösung
Die Objektliste nur einmal durchlaufen und die Typprüfung in einer
Code:
cond
-Struktur bündeln:
Code:
(dolist (object all-objects)
(cond
((sd-inq-part-p object)
(cond
((sd-inq-empty-part-p object) (incf cnt-part-empty))
((sd-inq-face-part-p object)  (incf cnt-part-face))
((sd-inq-wire-part-p object)  (incf cnt-part-wire))
(T                           (incf cnt-part-solid))))
((sd-inq-container-p object) (incf cnt-container))
((sd-inq-assembly-p object)  (incf cnt-assembly))))
Vorteil
  • Die meisten Objekte werden nur noch ein- bis zweimal geprüft.
  • Unnötige Folgeprüfungen entfallen.
  • Hash-Tabellen können zusätzlich zur schnellen Reduktion auf eindeutige Content-Objekte genutzt werden.
  • Compilierter LISP-Code bringt bei sehr großen Baugruppen messbare Vorteile.
Praxiswerte
  • 4063 Instance-Objekte: ca. 0,28 s
  • 55705 Instance-Objekte: ca. 1,3 s
  • 97332 Instance-Objekte: ca. 2,9 s
  • 158988 Instance-Objekte: ca. 4,2 s
Download
ZIP-Datei:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/der_Wolfgang/sd_count_objects.zip
Deutsche Dokumentation:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/der_Wolfgang/sd_count_objects_DE.pdf
Hinweis
Bei älteren Versionen des Tools kann die Meldung „Lizenz ist abgelaufen“ erscheinen. In diesem Fall wird eine aktualisierte Version bzw. Rückmeldung des Autors benötigt.
