  Gut zu wissen
  Passungstabelle 8.4.0.0 #002
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Passungstabelle 8.4.0.0 #002 (462 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 03. Mai. 2026 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GzW: Passungstabelle 8.4.0.0 #2
Kurzinfo
Die Passungstabelle 8.4.0.0 ist die aktuellste Version für SolidWorks und wurde u. a. mit SolidWorks 2023 unter Windows 10 getestet.
Wichtige Hinweise
  • Bestehende Version zuerst über die Systemsteuerung deinstallieren.
  • Danach die neue Version installieren.
  • Eine vorhandene Setup-Datei wird bei Deinstallation und Neuinstallation nicht automatisch ersetzt.
  • Vor der Installation sollte eine Kopie der Setup-Datei erstellt werden.
Bekannte Installationshinweise
Unter Windows 10 kann es vorkommen, dass im Setup-Dialog kein Serververzeichnis ausgewählt oder eingegeben werden kann.
Mögliche Abhilfe
  1. Netzwerklaufwerk trennen.
  2. cmd.exe als Administrator starten.
  3. Netzwerkverzeichnis neu verbinden:
    Code:
    net use LW: \servername\Verzeichnis
  4. Setup anschließend als Administrator starten.
Rückmeldungen aus dem Thread
  • Unter Windows 11 mit SolidWorks 2024 SP5.0 funktionierte die Installation als normaler User in den Standardpfad.
  • Die alte Setup-Datei wurde dabei nicht überschrieben.
  • Unter SolidWorks 2025 SP05 erscheint der frühere Inkompatibilitätshinweis offenbar nicht mehr.
  • Bei Installation über Intune können unzureichende Rechte im Ordner
    Code:
    C:\Program Files\nahe\Passungstabelle
    dazu führen, dass das Add-in in den SolidWorks-Zusatzanwendungen deaktiviert wird.
  • Als Abhilfe wurde Vollzugriff für „Authenticated Users“ auf den Installationsordner genannt.
Download / weitere Infos
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/nahe/Passungstabelle_8_4_0_0.zip
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/nahe/InstallationsanleitungPassungstabelle.pdf
