  Gut zu wissen
  N-Schiene bei 1600-A-Einspeisung auslegen #467
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  N-Schiene bei 1600-A-Einspeisung auslegen #467 (449 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 30. Apr. 2026 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GzW: N-Schiene bei 1600-A-Einspeisung auslegen #467
Kurzfassung
Die N-Schiene wird nicht automatisch nach dem Hauptschalter mit 1600 A ausgelegt, sondern nach dem zu erwartenden Neutralleiterstrom. Ist dieser nicht sicher bestimmbar, ist eine konservative Auslegung sinnvoll.
Bewertung
Bei einer Einspeisung 3P+N+PE mit 1600 A gilt:
  • Bei überwiegend symmetrischen 3-phasigen Verbrauchern ist der Strom im N-Leiter meist deutlich kleiner.
  • Bei vielen 1-phasigen oder nichtlinearen Verbrauchern kann der N-Leiter stark belastet werden.
  • Oberschwingungen, insbesondere 3. Harmonische, können sich im Neutralleiter addieren.
  • Wenn der Neutralleiterstrom nicht belastbar nachgewiesen werden kann, sollte der N entsprechend der Außenleiter bzw. nach Hersteller-/Normvorgaben dimensioniert werden.
Praxisansatz
Eine kleinere N-Schiene, z. B. 40x10 statt 100x10, kann vertretbar sein, wenn dokumentiert wird, dass nur geringe N-Ströme auftreten. Das passt typischerweise bei Maschinenanlagen mit überwiegend 3-phasigen Motoren und nur wenigen 1-phasigen Verbrauchern wie Steckdosen, Beleuchtung oder Steuerung.
Wichtig
Bei Rückfragen sollte die Auslegung begründet werden können, z. B. durch:
  • Verbraucherliste mit 1-phasigen und 3-phasigen Lasten
  • Abschätzung der maximalen N-Belastung
  • Bewertung nichtlinearer Verbraucher und Oberschwingungen
  • Angaben des Schaltanlagen-/Sammelschienenherstellers
  • ggf. Messung oder Überwachung des Neutralleiterstroms über den 4-poligen Leistungsschalter
Fazit
„N immer 100 % der Phase“ ist als pauschale KI-Aussage zu grob. Richtig ist: Der N ist nach tatsächlicher bzw. nachweisbarer Belastung auszulegen. Ohne Nachweis bleibt die 100-%-Auslegung die besser verteidigbare Variante.
