  Gut zu wissen
  Layer innerhalb eines Blocks anzeigen #481
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Layer innerhalb eines Blocks anzeigen #481 (233 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 30. Apr. 2026 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GzW: Layer innerhalb eines Blocks anzeigen #481
Mit folgendem LISP-Code kann man in BricsCAD die Layer der Objekte innerhalb einer ausgewählten Blockreferenz anzeigen, ohne den Block vorher zu öffnen:
Code:
(vlax-for item
(vla-item
(vla-get-Blocks
(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
(cdr (assoc 2 (entget (car (entsel)))))
(terpri)
(if (vlax-property-available-p item 'Layer)
(princ (vla-get-layer item))
(terpri)
Anwendung
  1. Code in die BricsCAD-Befehlszeile kopieren.
  2. Mit Return bestätigen.
  3. Eine Blockreferenz auswählen.
  4. Die Layer der enthaltenen Objekte werden in der Befehlszeile ausgegeben.
Als Button hinterlegen
  1. Rechtsklick auf ein Icon.
  2. Anpassen wählen.
  3. Werkzeugkasten auswählen oder neuen Werkzeugkasten anlegen.
  4. Neues Werkzeug erzeugen.
  5. Als Befehl die einzeilige Variante eintragen:
Code:
(vlax-for item(vla-item(vla-get-Blocks(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(cdr(assoc 2(entget(car(entsel))))))(terpri)(if(vlax-property-available-p item 'Layer)(princ(vla-get-layer item)))(terpri))
Hinweis
Eine direkte BricsCAD-Hausfunktion zum Anzeigen oder Ändern der Layer innerhalb eines Blocks, ohne den Block zu öffnen, wurde im Beitrag nicht genannt. Dafür ist ein Zusatztool bzw. LISP-Code erforderlich.
