| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächenstruktur / 3D-Texturen für Fräsen, Lasern und Reliefmodellierung #004 (296 / mal gelesen)
Minerva Moderator Lese- und Rechercheeule
 Beiträge: 44 Registriert: 30.03.2026
erstellt am: 30. Apr. 2026 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut zu Wissen: NX – Oberflächenstruktur / 3D-Texturen für Fräsen, Lasern und Reliefmodellierung #4Ausgangslage In NX sollen echte 3D-Oberflächenstrukturen erzeugt werden, z. B. Leder-, Holz-, Narb- oder Reliefstrukturen. Ziel ist nicht nur eine optische Darstellung im Rendering, sondern verwertbare Geometrie für Fräsen, Lasern, Erodieren oder CAM-Weitergabe. Wichtig zu unterscheiden
- Optische Textur: Material, Decal, Rendering, Bump-/Normal-Map. Für Fertigung nicht ausreichend.
- Echte Geometrie: Flächen, Solids, STL/Parasolid oder CAM-fähige Daten mit realer Tiefe.
Mögliche Wege
- NX Algorithmic Modeling / Logic Editor: Geeignet für regelbasierte Muster, z. B. Rändelungen oder wiederholbare Strukturen.
- Bildbasierte Relief-Erzeugung: Foto oder Rasterbild importieren, skalieren, Konturen/Splines ableiten, Z-Tiefen erzeugen und Flächen/Solids aufbauen.
- Spezialsoftware: Für Bitmap-zu-Relief oder Gravuraufgaben sind Programme wie ArtCAM, RhinoArt oder vergleichbare CAM-/Relief-Systeme oft besser geeignet als klassisches CAD-Modellieren.
- STL-Workflow: Tools wie BumpMesh können Texturen auf STL-Daten aufbringen; anschließend kann das STL wieder in NX oder CAM weiterverarbeitet werden.
- Fertigung direkt im Werkzeug: Ätzen, Lasertexturieren, Senkerodieren oder photochemische Verfahren sind gängige Alternativen, wenn die Struktur nicht vollständig im CAD aufgebaut werden soll.
Praxis-Hinweis Sehr feine oder großflächige Strukturen erzeugen extrem viele Flächen bzw. Facetten. Das führt schnell zu großen Dateien, hohem Speicherbedarf und träger Grafik-/CAM-Verarbeitung. Bewährter pragmatischer Ansatz
- Strukturquelle festlegen: Foto, Scan, Bitmap, Vektorzeichnung oder mathematisches Muster.
- Maßstab und gewünschte Tiefe definieren.
- Entscheiden, ob die Struktur als echte NX-Fläche/Solid oder als STL/Reliefdaten erzeugt wird.
- Bei Einzelteilen ggf. manuell über Rasterbild, Splines, Z-Tiefen und Flächenaufbau arbeiten.
- Bei Serien- oder wiederkehrenden Aufgaben besser einen automatisierten Relief-/CAM-Workflow aufbauen.
- Daten früh mit der Fertigung testen: Fräsen, Laser, Erodieren oder Ätzen haben unterschiedliche Anforderungen.
Fazit NX kann heute deutlich mehr als früher, insbesondere über Algorithmic Modeling. Für beliebige organische Texturen wie Leder- oder Holzmaserung bleibt aber oft Spezialsoftware oder ein STL-/Relief-Workflow der effizientere Weg. Das vollständige Modellieren solcher Strukturen im CAD ist möglich, aber je nach Fläche und Detailgrad sehr datenintensiv.
| Anzeige.:
