  Gut zu wissen
  SWFinish/Oberflächenzeichen in SWX 2025 #002
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  SWFinish/Oberflächenzeichen in SWX 2025 #002 (524 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 30. Apr. 2026 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GzW: SolidWorks – SWFinish/Oberflächenzeichen in SWX 2025 #2
Ausgangslage
SWFinish kann unter SWX 2025 bei neuen Zeichnungsvorlagen Probleme machen, obwohl es bei alten Zeichnungen weiterhin funktioniert.
Wichtiger Hinweis
Der Fehler hängt vermutlich nicht mehr primär an Office 32/64 Bit oder der FM20.dll. Entscheidend scheint zu sein, dass neue SWX-2025-Zeichnungsvorlagen ein geändertes Format bzw. eine andere Normbasis für Oberflächenangaben verwenden.
Mögliche Ursache
  • In neueren Vorlagen ist wahrscheinlich DIN ISO 21920-1 aktiv.
  • Das Makro SWFinish erwartet offenbar noch die ältere Struktur der Oberflächenzeichen.
  • Dadurch werden Ra/Rz und Zahlenwerte nicht korrekt übernommen oder Klammern falsch positioniert.
Prüfansatz
  1. Mit alter Zeichnung testen.
  2. Mit neuer SWX-2025-Vorlage testen.
  3. Normeinstellung der Oberflächenangaben vergleichen.
  4. Makro-Version prüfen, mindestens SWFinish 1.7.0.8 verwenden.
  5. Falls möglich, beim Makroautor nach einer Anpassung für SWX 2025 / DIN ISO 21920-1 fragen.
Workarounds
  • Alte Zeichnungsvorlage weiterverwenden, sofern normativ zulässig.
  • Alternativlösung wie SWXHelper oder MacroBox prüfen.
  • Bei eigenen Makros die Funktion
    Code:
    InsertSurfaceFinishSymbol3
    testen, aber beachten, dass sich das Verhalten je nach Vorlage und Oberflächenzeichen-Norm unterscheiden kann.
Fazit
Wenn SWFinish in SWX 2025 nur bei neuen Zeichnungsvorlagen fehlerhaft arbeitet, liegt der Verdacht nahe, dass SolidWorks die Oberflächenzeichen-Struktur bzw. Normlogik geändert hat. Eine reine Office-/FM20.dll-Ursache ist dann eher unwahrscheinlich.
