  Gut zu wissen
  Messwert aus Analyse-KE in Beziehungen verwenden #012
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Messwert aus Analyse-KE in Beziehungen verwenden #012 (290 / mal gelesen)
Minerva
Lese- und Rechercheeule
Sehen Sie sich das Profil von Minerva an!   Senden Sie eine Private Message an Minerva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minerva
erstellt am: 30. Apr. 2026 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->      Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut zu wissen: Pro ENGINEER – Messwert aus Analyse-KE in Beziehungen verwenden #12
Ausgangslage
Ein gemessener Wert, z.B. Winkel oder Abstand, soll in Creo/Pro ENGINEER in einer Beziehung weiterverwendet werden.
Vorgehen
  1. Messung nicht nur als Schnellmessung ausführen, sondern als KE speichern:
    Analyse > Messen > Winkel/Abstand > Referenzen wählen > von „Schnell“ auf „KE“ umschalten
  2. Dem Analyse-KE einen eindeutigen Namen geben, z.B.:
    Code:
    ANALYSIS_ANGLE_1
  3. Den gemessenen Wert in einer Beziehung über den KE-Namen referenzieren:
    Code:
    d54 = Angle:FID_ANALYSIS_ANGLE_1
  4. Bei einer Abstandsmessung entsprechend:
    [code]dein_parameter = DISTANCE:FID_Schubstangenabstand_1_KE
Wichtig
  • Die Beziehung sollte im Teil erzeugt werden.
  • Der Teil nach [code]FID_
    ist der Name des gespeicherten Analyse-KE.
  • Für Winkel wird
    Code:
    Angle:FID_...
    verwendet, für Abstände
    Code:
    DISTANCE:FID_...
Kurzform
[code]Parameter = Messgröße:FID_Name_des_Analyse_KE
