Autor Thema:   Drehen mit Fräsmaschine? (1298 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen in das verschlafene NC-Forum,
ich möchte auf unserer Fräsmaschine Kleinteile drehen.
Dazu soll das Werkstück in die Spindel rein und der Drehstahl
in den Schraubstock.
Wie geht das? Hat das schon mal jemand gemacht?
Die Maschine ist 3achsig und vertikal (Z-Achse senkrecht, X nach rechts,
Y nach hinten).
Habe bisher nur gefräst, daher Neuling in NC-Drehen aus ProE...
Danke für Eure Hilfe!
Felix Fabian
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eigentlich niemand verschlafen. Aber auf diese Frage weiß ich im Moment auch keine Antwort.
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
habts ihr keine Drehmaschinen ?
Ich würde das erstmal ohne CAD System Probieren um zu schauen ob das überhaupt funktioniert.
Die Spitze von deinem Drehmeißel ist der Nullpunt und dann einfach auf Y 0
X ist dann für die Durchmesser zuständig und Z für die tiefen.
Viel Spass wenn du zwei oder mehr Drehwerkzeuge brauchst.
Würde mich schon intressieren ob es überhaupt geht. Wenn ja denk ich mal drüber nach wie man das in Pro/e umsetzen könnte
http://www.jacktools.net
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 12. Mrz. 2004 03:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nur bestätigen: das geht! Habe ein extra grosses Futter für meine Deckel und das läuft Prima. Jetzt aber der leckere Teil, auf den ich warte: wie geht das in Pro/NC??????? :
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
Protte
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde einen Fräser definieren der den gleichen durchmesser wie der kleinste Durchmesser an deinem Teil ist hat.
Dann ein Koordinatensystem als Nullpunkt der muß an der Maschine dann genau der Theoretische Punkt von deinem Drehmeißel sein.
Dann machst du dir eine Kurve am besten die Sketching plane offset vom Koordinatensystem erzeugen so das Z nach oben schaut.
Die Kurve ist die Kontur von deinem Drehteil wobei der aüßerste und hinterste Punkt der Kontur auf dem Koordinatensystem liegen muß.
Dann eine Trajektory Sequenze und das Werkzeug an der Kurve entlang fahren lassen.
Noch fragen ?
Protte
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub da hab ich einen denkfehler drinnen grübel grübel
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mit ner 5x-Leitkurvenfolge geht das. Das Werkzeug ist eigentlich egal nur die Lage der Leitkurve muss halt entsprechend gewählt werden damit das auf der Maschine auch passt. Bei einer Leitkurve auf der z-x-Ebene fährt das Werkzeug dann entlang der Kurve. Der Versatz muss natürlich in der Kurve selbst berücksichtigt werden und nicht in der Folge.
Viel Spass beim Ausprobieren
HPS
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
