  PTC Pro/NC
  Rückzugsebene bzw. Zylinder wird ignoriert
Autor Thema:  Rückzugsebene bzw. Zylinder wird ignoriert (1626 mal gelesen)
rootcnc
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von rootcnc an!   Senden Sie eine Private Message an rootcnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rootcnc
Probieren, raten ohne Ende (ProE)
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProE Wildfire4
Folgende Situation:
Es sind mehrere NC-Folgen(Angepasste Leitkurve) nacheinander programmiert.Die Folgen selbst basieren auf
unterschiedlichen Koordinatensystemen die lediglich nur in der X-Achse(Drehteilachse)verdreht sind.
Wenn ich nun die Folgen berechnen lasse,wird teilweise eine saubere Umfahrung erzeugt.
D.H.die Werkzeugvorpositionierung zwischen den NC-Folgen bewegt sich auf dem Rückzugzylinder (Kreisförmig um die X-Achs).
Nur leider nicht bei allen NC-Folgen. Warum ?
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die Bewegung auf der Rückzugsebene aussieht, ist doch eigentlich total egal.
Bei uns fährt die Maschiene nach jeder Sequence auf eine Sicherheitsposition, beovr der neue Winkel eingeschenkt wird.
Ich denke das was Du machen wolltest ist eine 5 Achs simultan Bewegung.
Wenn Du immer das gleiche Werkzeug bei deinen Sequencen verwendest, kannst du Sie alle in eine Sequence packen und mit einem Koordinatensystem und deinem Zylinder arbeiten.
Dann sollte auch die Rückzugsbewegung sauber auf dem Zylinder ablaufen.
Einfach bei der Sequence 4 Achsen oder 5 Achsen wählen, je nachdem was Du brauchst.
Ich hoffe, ich habe das Problem richtig verstanden.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
