  PTC Pro/NC
  Config.pro Einstellung
Autor Thema:  Config.pro Einstellung (2058 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zäme
gibt es im ProE-NC eine Config.pro Einstellung, bei welcher ich welche ich die Kollision mit dem Teil Ein/Aus schalten kann, würde jetzt mal die WF4 betreffen. Geht um eine Hinterschnittregelung.
Weis da jemand bescheid.
Merci Gruess Dingo
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dingo:
Hallo Zäme
gibt es im ProE-NC eine Config.pro Einstellung, bei welche ich die Kollision mit dem Teil Ein/Aus schalten kann, würde jetzt mal die WF4 betreffen. Geht um eine Hinterschnittregelung.
Merci Gruess Dingo
