  PTC Pro/NC
  NC-Wege
Autor Thema:  NC-Wege (907 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
Gibt es eine Möglichkeit sprich Config.pro Einstellung, das die Fräswege eingeblendet bleiben?
Vielen Dank für Eure Antwort
dingo
pidd
Sehen Sie sich das Profil von pidd an!   Senden Sie eine Private Message an pidd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pidd
Dell Precision PWS390
IntelCore 2CPU 6600@2,4GHz
2GB RAM
NVidia QuadroFX 3450/4000 (162.50)
WindowsXP Prof SP2
ProE Wildfire 2.0 (M160)
erstellt am: 13. Dez. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas derartiges ist mir nicht bekannt.
mit der Option
mfg_cutline_save_mesh YES
lassen sich die berechneten Wege jedoch speichern, sodass eine Neuberechnung entfällt und mittels "Weg testen" im Baum kannst du die Wege schnell wieder einblenden - funktioniert ja auch mit mehrene Folgen auf einmal.
Nichts ist so leicht, wie es aussieht.
