  PTC Pro/NC
  Fräsfläche mit WF4
Autor Thema:  Fräsfläche mit WF4 (2232 mal gelesen)
rootcnc
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von rootcnc an!   Senden Sie eine Private Message an rootcnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rootcnc
Probieren, raten ohne Ende (ProE)
erstellt am: 01. Nov. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-ler!
wir haben seit letzte Woche WF4 (vorher mit WF2) es gibt ein Tool um eine
Fräsfläche zu erzeugen aber wenn ich drauf klicke  reagiert das Programm
nicht. Was mache ich falsch ?
Danke im vorraus!
Gruss Viktor!
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viktor,
Original erstellt von rootcnc:
...wenn ich drauf klicke  reagiert das Programm
Tja, wie soll ich sagen?
Was hast Du denn erwartet, wie das Programm reagieren sollte?
Ich vermute, Du dachtest, dass Pro/E jetzt von sich aus irgendwelche Fräsflächen auswählt. oder so?
Na wie auch immer.
"Fräsflächen" dient lediglich dazu, beliebige Geometrien als Fräsbereiche zu deklarieren. Wie Du das machst, ist Dir selbst überlassen!
Du kannst nach Anwahl von "Fräsfläche" jedes beliebige Geometrie-KE hinterherschicken, um es zur Fräsfläche zu machen. (z.B. Extrudieren, Rotieren, Rundung, Zug-KE, etc.)
Willst Du z.B. vorhandene Werkstückflächen zu Fräsflächen erklären, dann einfach die Flächen markieren, und per "Strg+C, Strg+V", kopieren.
Oft ist auch ein "Berandungsverbund" interessant.
Je nach dem, was Du brauchst!
(aus Fräsflächen lassen sich übrigens komplexe "Fräsvolumina" erstellen)
HTH, Nina
rootcnc
Industriemechaniker
erstellt am: 03. Nov. 2010 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nina!
es hat funktioniert.
im WF4 muss ich mich erst zurechtfinden
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
HTH, Nina
[/b]
ich hänge mich mal in das Thema mit hinein, da ich vor selbigem Problem stehe.. Ich steige gerade von MC auf Pro/NC um, und komme ganz gut klar. Flächen habe ich bisher nur per Fenster bearbeitet. Ich möchte 3D-Flächen nun mal ohne das Fräsfenster bearbeiten. Nur gelingt es mir nicht, die Fräsflächen direkt anzuwählen, bzw. so zu wählen, dass diese in die neue NC-Folge übernommen werden. Das mit dem Kopieren und Einfügen habe ich natürlich probiert. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich da einen Fehler mache?
Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von Debaakel am 08. Jun. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 08. Jun. 2011 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz,
arbeitest Du mit "NC-Baugruppen", oder "Expert-Maschinist"?
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
entschuldige, ich sehe erst jetzt die Antwort, vielen Dank!
Ich arbeite nicht mit Expert-Maschinist.
Gruß Fritz
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Debaakel:
...Ich arbeite nicht mit Expert-Maschinist.
Alles klar!
...Das mit dem Kopieren und Einfügen habe ich natürlich probiert. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich da einen Fehler mache?
  • Aktiviere den Schalter "Fräsfläche" in der rechten Objektleiste,
  • geh mit der Maus auf's Werkstück,
  • mit mehreren kurzen rechtsklicks blätterst Du durch die Teile unter der Mausposition.
  • Klick Dich durch, bis zum Referenzmodell, das die Fläche(n) enthält.
  • Selektiere dieses Bauteil mit linker Maustaste.
  • Selektiere die gewünschte Fläche(n) mit linker Maustaste,
  • Strg+C
  • Strg+V
  • mittlere Maustaste
  • grünes Häkchen in der rechten Objektleiste betätigen [OK]
Das war's!
Im Modellbaum taucht ein neues "Kopieren_xyz" auf.
Du kannst jetzt z.B. per "Flächenfräsen" diese kopierte Fläche als "Fläche" eintragen.
Sollte diese Anleitung nicht helfen, dann beschreib bitte mal, woran genau es scheitert.
Welcher der o.a. Punkte klappt denn bei Dir nicht?
HTH, Nina
Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 23. Jun. 2011 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
ich danke ganz herzlich für diese nicht nur ausgesprochen ausführliche, sondern auch hilfreiche Anleitung. Damit hat es nämlich erstmalig geklappt, was mir natürlich sehr hilft.
Jetzt schließt sich eine weitere Frage an: Ich meine, bei einer länger zurückliegenden Einführung gesehen zu haben, dass über einer oder mehreren Flächen (wie in MC) ein Kasten/Fenster per Maus "aufgemacht" wurde, und alle Flächen innerhalb des Kastens als Fräsflächen ausgewählt wurden. Auch dazu habe ich in der Hilfe keine Vorgehensweise entdeckt, bzw. entdecken können.
Gruß Fritz
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm einfach einen Kasten über die flächen zu ziehen wäre doch sicherlich zu einfach
Prinzipiell hast du meines wissens nach zwei möglichkeiten.
Mit String kannst Du einzelne Flächen zu deiner Fräsfläche hinzufügen.
Mit Shift kannst Du die erste und die letzte fläche auswählen und alle dazwischenliegenden werden mit hinzugefügt.
Hört sich jetzt von der Beschreibung her total doof an funktioniert aber vom Prinzip her wie im Windows Explorer mit den Dateien.
Einfach mal ausprobieren.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Protte,
vielen Dank, das werde ich ausprobieren.
Gruß Fritz
