  PTC Pro/NC
  Fräserradiuskorrektur
Autor Thema:  Fräserradiuskorrektur (773 mal gelesen)
einzelkämpfer
Fertigungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von einzelkämpfer an!   Senden Sie eine Private Message an einzelkämpfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einzelkämpfer
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CL-Befehleeinfügen.pdf
Hallo Norbert,
in der Folge Leitkurve bzw. Angpasste Leitkurve kann man im Anpassen den Folgeschnit umdefinieren,in diesem Fenster kann man den Schnitt durch Trennpunkte aufsplitten, es werden dann im Anpassfenster mehrere Folgeschnitte erzeugt, nun kann man die einzelnen Folgeschnitte anklicken, wähle nun den Schnitt aus, bei dem du die Fräserradiuskorrektur anschalten möchtest, wähle dann Einfügen CL-Befehl. Dort gibst du z.B. INSERT:/ G41 ein.
Der PP sollte nun diese Zeile in deinem Programm einfügen.
Das Gleiche machst du für die Abwahl z.B. INSERT:/ G41
Ob es an der Maschine geht kann ich dir leider nicht sagen.
Einzelkämpfer
Norbert1962
Frei
Sehen Sie sich das Profil von Norbert1962 an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert1962
Pro/E
Wildfire 2
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einzelkämpfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo einzelkämpfer!
Erstmal danke für deine Antwort.
ich habe dein Tip getestet. Ergebnis sieht nach Postprozessorlauf folgendermaßen aus:
:/G41 X-33
:G40 Y-29.04
X-18.5
Y-66
Z50
ich konnte leider die Datei die du hochgeladen hast nicht aufmachen.
kannst du es eventuell nochmal hochladen.
ich glaube dass mein PP die INSERT Routine nicht richtig behandel kann.
muss bischen rum experimentieren.
Norbert
