  PTC Pro/NC
  GPOST für DMC60T mit 840D
Autor Thema:  GPOST für DMC60T mit 840D (735 mal gelesen)
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand zufällig einen passenden PP.
Ich hab ein Problem damit das der PP die Z und X Achse umrechnen muss wenn der Kopf anfängt zu kippen.
Ich hab es auch schon hinbekommen mit Matrix bla die Koordinaten zu drehen. Allerdings nur wenn ich die Zeilen mit der Hand danach ausgebe. Wen ich die POSTF(13) benutze kann ich meine Berechnungen nicht mehr dazwischen schalten.
Hat irgendjemand eine Idee??????
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
Protte
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem ich noch mal etwas rumgespielt habe, bin ich ein großes Stück weiter gekommen.
Das _MCDWT Makro ist sehr hilfreich wenn man den Output im letzten Moment noch ändern möchte.
