  PTC Pro/NC
  Import-Flächenmodell als Referenzmodell
Autor Thema:  Import-Flächenmodell als Referenzmodell (395 mal gelesen)
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 06. Dez. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe mal eine allgemeine Frage aufgrund eines aktuellen Problems:
Ist es möglich ein importiertes Modell (STEP-Datei), welches aufgrund von (unrelevanten) Fehlern nicht in ein Volumenmodell umgewandelt werden kann, als Referenzmodell und/oder Werkstück zu verwenden?
mfg daengl
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
sobald du das Teil siehst und es als Part speichern kannst, kannst du es auch verwenden.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
daengl
erstellt am: 07. Dez. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich in der Reihenfolge Fräsfläche erstellen - Fläche kopieren - Fläche einfügen ... vertan (und mein Rechner ist für den Highlighter bei dem doch recht aufwändigen Flächenmodell zu schwach  )
Funktioniert also problemlos.
mfg daengl
