  PTC Pro/NC
  Schnittkorektur (Cutcom) Expert Machinist im ProNC
Autor Thema:  Schnittkorektur (Cutcom) Expert Machinist im ProNC (2283 mal gelesen)
rootcnc
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von rootcnc an!   Senden Sie eine Private Message an rootcnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rootcnc
Probieren, raten ohne Ende (ProE)
erstellt am: 29. Nov. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich brauche Hilfe zum Thema Schnittkorektur ProNC.
ich habe eine neue Fertigung gestartet " (NEU -Fertigung-Expert Machinist ) "
habe das Teil teils im E.M. programmiert und zum Teil in der normalen Fertigung "(Aplikation-Fertigung)"
jetzt meine Frage : wenn ich die Schnittkorrektur in den Parametern für die normale Fertigung (nicht im Expert Machinist)
auf EIN stelle habe ich nach dem PP keine RL bzw. RR (Heiedenhain) im Programm, aber wenn ich im Expert Machinist
die Schnittkorrektur dazu schalte ist die nach dem Postprozessiren vorhanden, muss ich meine Programm neu erstellen
oder gibt es eine Möglichkeit die Schnittkorrektur auszugeben ?
danke im vorraus
Gruss Viktor
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob im CLData in beiden Fällen CUTCOM/LEFT bzw. RIGHT ausgegeben wird.
Ich kann mir vorstellen das du in der Sequence in der das Cutcom fehlt keinen Offset in der Sequence angegeben hast.
Vielleicht hilft dir das ja schon weiter.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
rootcnc
Industriemechaniker
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die schnelle Antwort !
Irgendwie habe ich das mit der Schnittkorrektur hingekriegt zumindest da, wo es wichtig ist. ProE eben (P.robieren r.aten o.hne E.nde)
kennt jemand das Problem?
wenn man mit der Schnittkorrektur arbeitet das es grafisch dann ein Disaster wird im Vericut (abgespeckte ProE Version). Kann ich irgend was einstellen?
were fuer Hilfe sehr dankbar.
Gruss Viktor
sof miller
Ingenieur für CADCAM
Sehen Sie sich das Profil von sof miller an!   Senden Sie eine Private Message an sof miller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sof miller
ProE Wildfire 4 M70 und M92
Windows 7 Pro x64
erstellt am: 02. Mrz. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn das Problem mit Vericut nur dann wenn in der Arbeitszelle (NC-Maschine) die Ausgabe auf Werkzeugkante (ganz unten im Fenster Pfeil zum Ausklappen) und nicht Werkzeugmitte eingestellt ist. Das mitgelieferte Vericut kann meines wissens nicht den Werkzeugradius verrechnen. Daher der "Trick" mit den Null-Radius-Werkzeugen bei der Ausgabe auf Mitte.
zum anderen noch:
Die Schnittkorrektur einzuschalten ist nur eine Voraussetzung für die CUTCOM ausgabe die der PP dann umsetzt. Daneben brauchst du ein An/Wegfahren, und/oder ein Enden Verlängern und/oder das Kreisförmige anfahren auf JA (oder sonst eine Anfahrstrategie - je nach NC-Folgen Typ gibt's da viele...)
Viele Grüße, Peter
_______________
http://people.fh-landshut.de/~roidner/index.html
Maxfield
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Maxfield an!   Senden Sie eine Private Message an Maxfield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxfield
Pro/Nc
erstellt am: 12. Apr. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, habe ähnliche problemme, beim Fräsen von Löchern mit der schnittkorektur werden sie oval.
Bitte helft mir.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rootcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
erstmal herzlich willkommen im Forum!
Mit "Löchern" sind Bohrungen gemeint, nicht wahr?
Tja im Prinzip kann das sehr viele Ursachen haben.
  • Welche Version benutzt Du? (Sys-Info)
  • Welche Strategie hast Du benutzt?
  • Für welche Steuerung gibst Du denn das Programm aus?
  • Oder ist der Fehler Steuerungsunabhängig?
  • Wie sieht das CLDATA an der Stelle aus? Und..
  • wie sieht das NC-File aus?
Fragen über Fragen...
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
