  PTC Pro/NC
  G-Post zu langer Satz ???
Autor Thema:  G-Post zu langer Satz ??? (814 mal gelesen)
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgenden Satz ins Tap File ausgeben
N1860 CYCLE97(2.0,,8.0,-8.0,58.0,60.0,0,0,
N1870 1.08,0.02,29,0,12.0,1.0,3.0,,1)
Natürlich soll das ein Satz sein, also so
N1860 CYCLE97(2.0,,8.0,-8.0,58.0,60.0,0,0,1.08,0.02,29,0,12.0,1.0,3.0,,1)
Erster Verdacht. Zeile zulang, obwoh ich 120 Zeichen eingestellt habe und das ja nur 75 sind.
Trozdem habe ich mit dem Continuation Charakter rumgespielt.
So wie in der Hilfe gehts nicht.
Da bricht er mit einem sonderbaren END OF FILE Fehler in der Comand Box ab.
Hat jemand einen Tip wie ich den Zyklus in eine Zeile bekomme.
Danke.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
[Diese Nachricht wurde von Protte am 02. Okt. 2009 editiert.]
Protte
erstellt am: 23. Okt. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben jetzt eine neue Version (6.1 P10g).
Der PP läuft jetzt durch, die Zeilen werden aber immer noch nicht aneinander gehängt
Protte
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
mit der Version 6.3 und einem kleinen Makro funktionierts:
mINS = macro/mText
  $$ Diese Makro gibt Texte in einer Zeile aus, die länger als 66 Zeichen sind
  rLen = canf(mText,1) $$ Gibt die Länge des übergebenen Textes zurück
  if (rLen.gt.64) then
    $$ Hier die einzelnen Teile ausgeben
    tTEMP = text/RANGE,mText,1,64
    tREST = text/RANGE,mText,65,rLEN
    insert/tTEMP,'@#' $$ Erste Zeile
    SEQNO/OFF
    insert/tREST
    SEQNO/ON
  else
    $$ Hier den Rest ausgeben und endlich schreiben
    insert/mText
  endif
termac
Das Makro ruf ich dann an den kritischen Stellen auf. Die beschränken sich auf Zyklen und 5 Achs simultan.
