  PTC Pro/NC
  GPostDebugger
Autor Thema:  GPostDebugger (519 mal gelesen)
Norbert1962
Frei
Sehen Sie sich das Profil von Norbert1962 an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert1962
Pro/E
Wildfire 2
erstellt am: 04. Sep. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte wieder einmal eine Frage?
Im Pro/E Verzeichnis gibt es die Datei gpostdebugger um Postprozessoren zu testen.
jedoch weis ich nicht wie man diese Anwendung starten kann.
Ich habe bereits an der Eingabeaufforderung versucht durch java
diese Datei zu starten jedoch ohne Erfolg.
Weis es jemand, wie diese Datei gestartet werden kann.
Norbert
erstellt am: 06. Sep. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Datei wird unter PROE/NC in MFG-einstellungen durch Postprozessor gestartet beim  Neugenerieren des Postprozessors
Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck
Norbert1962
Frei
Pro/E
Wildfire 2
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich glaube, dass ich mich falsch ausgedrückt habe.
ich meine nicht die Option File Generator die man durch Menü
Applikationen->NC-Postprozessor  Starten kann, Sondern die Datei
die sich im Verzeichnis ..i486_nt\Gpost\ncjlibs\com\austinnc\gpostdebugger\
befindet und GPostDebugger.jar heisst.
Und wenn dies Ähnlich gestartet wird wie Option File Generator , dann
wüsste ich gerne wie?.
Norbert
