  PTC Pro/NC
  konstante Schittbreite ae bzw. Fräserumschlingung
Autor Thema:  konstante Schittbreite ae bzw. Fräserumschlingung (591 mal gelesen)
aleek
Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von aleek an!   Senden Sie eine Private Message an aleek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aleek
erstellt am: 19. Aug. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im ProNc eine ähnliche Strategie wie :
"Trochoidenstrategie" vom CAM-TOOL oder "TrueMill" vom Surfcam?
es geht um Werkzeugwege mit konstanter Schittbreite ae bzw. Fräserumschlingung beim Schruppen.
Mfg. aleek
chappo_1942
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von chappo_1942 an!   Senden Sie eine Private Message an chappo_1942  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chappo_1942
erstellt am: 20. Aug. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aleek 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Option "konstante Last" im Volumenfräsen an. Das ist da, wo man auch Typ 1---3 oder spiralförmig auswählt.
Stelle bei den Rückzugsoptionen "nicht optimieren" ein. Bei Smart oder Optimieren kann es schon mal passieren, daß Pro/e irgendeine Ecke im Volumen vergißt.
Konstante Last arbeitet grundsätzlich im Gleichlauf mit max. 50?% Überdeckung.
Stelle bei Bedarf ruhig weitere Fragen, werde ab Morgen auch wieder in der Firma sein.
MFG - Chappo
aleek
Arbeitsvorbereiter
erstellt am: 21. Aug. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chappo,
estmal danke! wie sehen die Werkzeugwege, wenn der Fräser in die Ecke z.B. 120° reinfährt? im Standartverhalten (Leitkurve) vergrössert sich der Umschlingungswinkel. Wie sieht es aus bei der Option "konstante Last" ?
P.S. habe bis jetzt nur kurze Einschulung in ProNC gehabt.
Mfg Aleek .
chappo_1942
cnc-programmierer
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aleek 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an, ob Du ein Volumen ausräumst oder eine Form vorfräst.
Bei der Form geht ja alles von außen und wird durch den Parameter "Schrittweite" bestimmt. Wenn der Umschlingunswinkel größer wird, setzt der Fräser neu an.
Bei der Innenform kann er nicht anders und arbeitet die erste Bahn pro Schicht mit voller Umschlingung und die anderen dann mit der vorgegebenen Schrittweite. Man kann aber eine oder mehrere Freibohrungen machen und in der Schnittergänzung bestimmen die Achsen anzufahren. (Auswahl ganzes Volumen bei einer Achse oder Bereich auswählen wenn sich mehrere Bereiche ergeben.)Dann werden die Bahnen wieder durch die Schrittweite gesteuert.
MFG - Chappo
