  PTC Pro/NC
  Aplikationsverhalten mit Fehlerchen
Autor Thema:  Aplikationsverhalten mit Fehlerchen (889 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 13. Aug. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen
Da sich seit ein paar Tagen hier wieder etwas tut, hab ich auch Lust bekommen mal wieder einen beitrag zu schreiben.
Ist euch auch aufgefallen dass mit der W4 im NC eine ganze Menge kleiner Fehlerchen ausgeliefert wurden?
Ich sage bewusst "chen" da die keine riesengroße Probleme darstellen da man Sie irgendwie umgehen kann.
Aber sowas muß man doch nicht wirklich akzeptieren- oder.
Man kauft für einiges Geld wirklich leistungsfähige Sofware, die muß man aber dann gelegentlich neu starten  da die Fensterbauer und Oberflächenarchitekten  irgenwie nicht sauber gearbeitet haben.
Ich denke man sollte hier mal all die Kleinigkeiten sammeln für die es sich zwar nicht lohnt einen Call aufzumachen, die einen aber zunehmend bei der Arbeit stören und verärgern mit der Bitte an PTC es abzustellen.
Ich mache im nächsten Beitrag mal den Anfang...
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 13. Aug. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Immerwieder kommt es vor dass man ein Fräsvolumen nicht trimmen kann da der Schalter hellgrau ist. nach dem Neustart gehts dann wieder.
2. Zwischendurch bei einigem ein und ausblenden verschwinden manchmal die Fräsvolumen vom Schirm. Im Modellbaum kann man sie ja nicht wählen. Geht dann nur über Ansicht, darstellen...
3. Beim Volumenfräsen "eine Schicht" mit zwei Bereichen fährt der Fräser beim verbinden der beiden Bereiche durchs Material
4. Wählt man ein neues Koordinatensystem beim 5Achsfräsen bleibt die Rückzugsebene erstmal auf das alte referenziert.
5. Beim Kopieren von Volumenfräsen mit ausgeschlossenen Flächen vergisst er manche mit zu kopieren(ebenso beim UDF).
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 13. Aug. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6. Stepmodelle als Werkstück kann man nur einbauen wenn über das alte Menue geht und nicht mit den Icons.
7. Wenn durch Änderungen am Referenzteil oder so dem Nullpunkt eine Referenz fehlt, stellt man das beim Regenerieren nicht fest. Erst wenn man ins Ke geht gibts den roten Punkt für eine fehlende Ebene.
8. Immernoch ist es so, dass der Werkzeugkommentar bei Änderung nicht automatisch aktualisiert wird. Man darf nicht vergessen auf Editieren, Tabellenkommentar, werkzg_komment zu klicken - sonst steht im Rüstplan was falsches.
9. Toll ist auch das nun die berechneten Werkzeugwege erst nach einem Klick auf den Scheibenwischer zu sehen sind.
10.Beim Werkezugweg darstellen mit schattieretem Tool kommt es vor dass der Fräser irgendwo unter das Teil springt (nur in der Darstellung)
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
eine gute Idee.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
[Diese Nachricht wurde von Protte am 26. Aug. 2009 editiert.]
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 14. Aug. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Protte
Es sind eine Reihe von neuen Strategien dazugekommen die allerdings an vielen Stellen nicht wünschenswert funktionieren.
Z.B. neues Leitkurvenfräsen mit neuer Oberfläche. Leider kann man hier nicht mehr die Stelle auf der Kurve wählen an der angefahren wird. Aber es gibt auch noch das alte Leitkurvenfräsen (angepasst).
Oder die 3D PDF Schnittstelle- funktioniert auch noch nicht sauber.
Das beste ist allerdings der Skizzierer. Hier gibt es klare Verbesserungen um offene Schleifen oder überlappende Linien zu finden.
Peter
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 18. Aug. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Regenerieren wird kein Fehler angezeigt, aber bei der Ausgabe der NC-Programms wird die fehlerhafte NC-Folge einfach nicht mit ausgegeben. Bei WF2 wurde die Ausgabe der Programms dann abgebrochen, mit einer Meldung, bei WF4 gibt es keine Fehlermeldung.
Ruem
[Diese Nachricht wurde von Ruem am 26. Aug. 2009 editiert.]
