  PTC Pro/NC
  Vorschub pro Zahn -> MMPR
Autor Thema:  Vorschub pro Zahn -> MMPR (1224 mal gelesen)
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe gerade ein kleines Problem:
Ich habe bei den Werkzeugen die gesamten Schnittdaten mit vc und fz usw. hinterlegt. In der Anwenderumgebung habe ich standardmäßig als Vorschubeinheit MMPR definiert (Dreh-Fräs-Zentrum). Wenn ich nun die Schnittdaten aus dem Werkzeug lade wird der Vorschub nicht mit der Zähnezahl multipliziert! Wenn ich also 0.01mm Vorschub pro Zahn und 4 Zähne beim Werkzeug angebe, so wird trotzdem im Vorschub 0.01mm/U eingetragen! Ändere ich den Vorschub auf MMPM, so wird die Anzahl der Schneiden berücksichtigt.
Ist dies bei euch auch so? Ich verwende derzeit WF4 M090.
mfg daengl
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Is bei uns auch so.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
daengl
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs Testen.
Ich habe einen Call bei PTC aufgemacht, mal sehen was sie sagen
mfg daengl
daengl
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach etwas längerer Zeit gibt es eine Lösung für dieses Problem:
Sich auf Weihnachten freuen
denn dann gibts die WF4 M120, dort sollte der Fehler behoben sein
mfg daengl
[Diese Nachricht wurde von daengl am 31. Aug. 2009 editiert.]
