  PTC Pro/NC
  Parameter in Operations-Kommentar
Autor Thema:  Parameter in Operations-Kommentar (478 mal gelesen)
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich  bin gerade beim Erstellen einer Startumgebung für unser Dreh-Fräs-Zentrum und möchte hierbei möglichst viel schon vorab automatisieren. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Der Programmheader, welcher vom Postprozessor in das NC-Programm geschrieben wird, muss im proE in den Operations-Kommentaren (Bearbeitung->Operation->Ausgeben->Kommentare) stehen. Jetzt würde ich dort gerne Parameter verwenden, damit diese Werte nicht jedes Mal von Hand angepasst werden müssen. Dazu habe ich die Parameter mit &Param_Name angegeben. Seltsamerweise löscht mir proE das & weg, sobald dahinter ein Parameter steht (gebe ich irgendwas an, das kein Parameter ist, so bleibt das & stehen)
Ist es möglich hier Parameter zu verwenden?
Danke für eure Hilfe.
MfG daengl
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal so:
PPRINT/TEILENUMMER          : &part_no_mfg
PPRINT/TEILENAME            : &naming_mfg
PPRINT/ROHTEIL              : &workpiece_mfg
Wir machen das allerdings nicht in der OP sonder erzeugen eine Auxillery Sequence.
Dort kann man das Tool weckhacken und dann im Custimize in der Dropdownbox CL Command auswählen.
Datei einlesen. Parameter füllen falls neu. Fertig.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
daengl
erstellt am: 27. Jul. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis mit der manuellen Folge. Dort funktioniert es mit den Parametern wie beschrieben.
Leider nützt mich das nichts, da unser Postprozessor die (Programmheader-)daten in den Operationskommentaren haben will.
Vielleicht kann ich ja den PP noch ändern lassen
mfg daengl
Protte
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Der PP sollte die Datei einfach kommplet durchscannen und sich die Werte auslesen bevor er mit der eigentlichen Arbeit beginnt.
Sollte eigentlich kein Ding sein
