  PTC Pro/NC
  Pro/NC
Autor Thema:  Pro/NC (1774 mal gelesen)
tuming
Sehen Sie sich das Profil von tuming an!   Senden Sie eine Private Message an tuming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuming
Pro/E Wildfire 3.0 Studentenversion
Intel Quad Processor Q9550 2.83 GHz
6.0 GB RAM
NVIDIA Geforce 9600 GT
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist Pro/NC in Studentenversionen erhältlich, wenn nicht, dann könnte man als Separat kaufen und in eine Studentenversion integrieren?
tuming
jebu
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von jebu an!   Senden Sie eine Private Message an jebu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jebu
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Studentenversion von Pro/E Wildfire, allerdings schon etwas älter,
leider kann man damit keine NC-Programme erstellen.
Gruß Jens
kaesches
Sehen Sie sich das Profil von kaesches an!   Senden Sie eine Private Message an kaesches  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaesches
erstellt am: 30. Mai. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich hab ein Problem bei ProNC. Und zwar will ich eine 5er Durchgangsbohrung 5mm tief mit Durchmesser 9 senken. Dazu hab ich die Druchgangsbohrung schon erstellt, was auch geklappt hat. Nun hab ich einen 4mm Fräser ausgewählt um auf 9mm zu fräsen. Er fährt mir aber immer nur wieder in dasselbe 5er Loch und bringt so keinen neuen Materialabtrag.
Ich habe BohrSenkReib und dann Plansenken ausgewählt. Bei der Registerkarte Bohrungen hab ich die Bohrungsflächen gewählt.
Was mache ich denn falsch? Vielleicht was bei den Parametern?
Ich hab schon fast alles auprobiert.
Vielen Dank für die Hilfe
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du einen Denkfehler.
Wenn du einen Bohrzyklus, egal welchen, auswählst fährt Pro/E auf der Axi in die Bohrung. Wenn du also mit einem Werkzeug mit Durchmesser 4 in eine Bohrung mit Durchmesser 5 fährst kann nix passieren.
Entweder du benutzt deinen Fräser mit Leitkurvenfräsen oder du definierst dir einen Senker mit Durchmesser 9.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
