  PTC Pro/NC
  Gpost - Bohrzyklen konfigurieren - Postprozessor
Autor Thema:  Gpost - Bohrzyklen konfigurieren - Postprozessor (2053 mal gelesen)
DrDoc
Sehen Sie sich das Profil von DrDoc an!   Senden Sie eine Private Message an DrDoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrDoc
WINXP-64
WF4 - inkl StartupTools
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
habe mal wieder ein wenig Zeit gefunden um mich mit ProE auseinanderzusetzen und bin somit auf das folgende Pro(e)blem gestossen
Folgendes habe einen Postprozessor über - Option File Generator erstellt - diesen dann passend konfiguriert, so dass die Sätze und die G00 und G01 Funktionen passen. Nun habe ich ein Bohrzyklus versuchen wollen, jedoch war das Format nicht passend zu dem was ich aus meiner Lehrzeit kannte  (Deckel FP5CCT Dialog 11)
Ergebnis mit Postprozessor:
G81 X50 Y50 R1 Z-5 F200
Gewolltes Ergebnis:
P1=G81 TI-5 SI1 0A.0 EI1
G0 x50 y50 ;P1
Erklärung:
TI = Tiefe
SI = Sicherheitsabstand
0A.= Oberfläche
EI = Rückzugsebene
ich habe den ganzen Tag schon alles durchsucht sei es Foren Hilfe Dateien etc. aber ich finde es einfach nicht raus, wie ich dem Postprozessor beibringe das gewünschte Format auszuspucken
Würde mich über jegliche Tips und Hinweise freuen
Bis denn DrDoc ... vielen Dank im voraus ^^
Takoon
CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Takoon an!   Senden Sie eine Private Message an Takoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Takoon
Pro/E bzw. NC (WF3+4)
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
spezielle Zyklenformate werden normalerweise unter 'Advanced'>'Fil Editor' innerhalb von 'cimfil/on,cycle...' definiert.
Das sollte man allerdings unbedingt dem Profi überlassen (zB.: ESC in Wetzlar).
Wenn dir die nächsten Wochen u. Monate allerdings total langweilig sein sollte, kannst du auch mal dein Glück mit der Hilfe unter \i486_nt\gpost\... versuchen
Viel Spass
Takoon
kaesches
Sehen Sie sich das Profil von kaesches an!   Senden Sie eine Private Message an kaesches  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaesches
erstellt am: 30. Mai. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich hab ein Problem bei ProNC. Und zwar will ich eine 5er Durchgangsbohrung 5mm tief mit Durchmesser 9 senken. Dazu hab ich die Druchgangsbohrung schon erstellt, was auch geklappt hat. Nun hab ich einen 4mm Fräser ausgewählt um auf 9mm zu fräsen. Er fährt mir aber immer nur wieder in dasselbe 5er Loch und bringt so keinen neuen Materialabtrag.
Ich habe BohrSenkReib und dann Plansenken ausgewählt. Bei der Registerkarte Bohrungen hab ich die Bohrungsflächen gewählt.
Was mache ich denn falsch? Vielleicht was bei den Parametern?
Ich hab schon fast alles auprobiert.
Vielen Dank für die Hilfe
