  PTC Pro/NC
  Kommentare in CL-Datei
Autor Thema:  Kommentare in CL-Datei (737 mal gelesen)
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich bin wieder mal auf ein Problem gestossen:
Ich habe im proNC meine KEs/NC-Folgen sauber benannt und mit Kommentaren versehen, alles wunderbar. Ich finde sofort alle Bearbeitungen usw.
Erstelle ich mir meine CL-Daten, um diese anschliessend durch den PP laufen zu lassen, so sind dort jedoch keine Kommentare o.ä. bezüglich der Bearbeitung vorhanden (Werkzeug-Kommentare werden ausgegeben). Als Ergebnis erhalte ich nach dem PP ein Maschinencode-Programm, welches jedoch keinerlei Informationen zu den Bearbeitungen enthält und es unseren Maschinenbedienern sehr schwer macht, zu wissen was als nächstes bearbeitet wird.
Nun meine Frage: Gibt es irgendeinen Schalter o.ä. um die NC-Folgen-Kommentare oder -Namen in die CL-Daten zu schreiben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfg daengl
henry468
Geldnachhausebringer
Sehen Sie sich das Profil von henry468 an!   Senden Sie eine Private Message an henry468  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henry468
Dell Precision WorkStation 490
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
4GB RAM
XP Professional 32bit
WF2 M280
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mfg-Einstellungen/CL-Einstellungen/PPRINT/Erzeugen oder Ändern/NC_Sequence_Comments auf "JA".
Zusätzlich sollte der PP die Kommentare ausgeben können.
Gruss aus dem Sauerland
daengl
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, das war es
Noch eine kurze Frage hierzu: Wenn ich im Start-mfg diese Einstellungen lade werden diese für alle neuen Teile übernommen? Oder muss ich diese in der config.pro einstellen?
mfg daengl
henry468
4GB RAM
WF2 M280
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat mit der config.pro nix zu tun.
Wenn du diese Einstellung in deiner Start-Baugruppe hast ist alles im Lot.
