  PTC Pro/NC
  Grundeinstellung Einheiten (Unit)
Autor Thema:  Grundeinstellung Einheiten (Unit) (536 mal gelesen)
cadmin79
Sehen Sie sich das Profil von cadmin79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin79
Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben von Pro/E 2001 auf Wildfire2 umgestellt. Dies hat super geklappt.
Das Einheitensystem wurde auch richtig eingestellt. Nur im Pro/NC ist im EinheitenManager die falsche Einheit eingestellt.
Dies ist kein Problem zu ändern. Doch sollte die Einstellung doch auch irgendwo gespeichert werden können.
Gibt es ein Option im Config.pro (oder ähnliches), wo man die Einheiten für PRO/NC fest einstellen kann?
Besten Dank für Eure Antworten
[Diese Nachricht wurde von cadmin79 am 26. Nov. 2008 editiert.]
cadmin79
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich gelöst.
Es wurde das falsche Template(inch)angezogen.
Ein kleiner Eintrag im config.pro und nun funktioniert alles wieder in mm, Newton und Sekunden.
(template_mfgnc D:\PTC\proeWildfire2\templates\mmns_mfg_nc.mfg)
Gruss an alle CAD-User
