  PTC Pro/NC
  Werkzeugbibliothek übernehmen
Autor Thema:  Werkzeugbibliothek übernehmen (971 mal gelesen)
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein kleines Problem beim Übernehmen von einer Werkzeugbibliothek:
Ich habe einen Teil mit proNC programmiert und die dafür benötigten Werkzeuge in der WkzgEinstellung erstellt. Jetzt habe ich ein zweites Teil, welches beinahe identisch zum ersten ist. Dafür möchte ich die selben Werkzeuge verwenden. Wie kann ich die Werkzeuge des ersten Teils in das zweite Teil übernehmen?
Vielen Dank für eure Antworten.
mfg daengl
peter-s
Sehen Sie sich das Profil von peter-s an!   Senden Sie eine Private Message an peter-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter-s
WinXPpro
Wifi2(M280)
Wifi4(M150)
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daengl
die Werkzeugtabelle ist Teil der Arbeitszelle die du in der Operation erzeugt oder ausgewählt hast.
Wenn du also die Arbeitszelle rausspeicherst und in deiner neuen MFG-Baugruppe wieder aufrufst sind die Werkzeuge alle drin.
Du kannst auch die MFG-Baugruppe komplett kopieren und das Referenzteil ersetzen. Hier darfst du aber keine Angst vorm Trimmmanager haben, meistens lassen sich bei ähnlichen Teilen die KE´s relativ schnell zurückholen.
der Peter
daengl
erstellt am: 25. Nov. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Danke für deine Hilfe.
Dein Tipp mit der Kopie der Baugruppe war super, innerhalb eines halben Tages war der zweite Teil "programmiert"
mfg daengl
daengl
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hierzu noch eine Frage:
Kann ich irgendwie festlegen dass die Arbeitszelle im Arbeitsverzeichnis gespeichert wird?
Bei uns ist es so eingerichtet, dass am Netzlaufwerk die Standard-Maschinen mit der Standard-Bestückung liegen und pro_mf_workcell_dir darauf zeigt. Speichere ich eine Arbeitszelle über MFG-Einstellung -> Arbeitszelle -> Speichern so wird diese dort abgelegt. Nehme ich diese config-Operation heraus wird sie in dem in der config-Option pro_group_dir angegebenen Verzeichnis gespeichert. Nehme ich auch diese config-Option heraus wird sie im Arbeitsverzeichnis gespeichert. Ich würde aber gerne beide Optionen gesetzt lassen, da diese ja auch an anderen Stellen verwendet werden.
Gibt es für die Arbeitszelle ein "Speichern unter..." oder so was ähnliches?
Danke für eure Hilfe.
mfg daengl
