  PTC Pro/NC
  Werkzeug auf 45° einstellbar?
Autor Thema:  Werkzeug auf 45° einstellbar? (505 mal gelesen)
Gregorio el Racha
Sehen Sie sich das Profil von Gregorio el Racha an!   Senden Sie eine Private Message an Gregorio el Racha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregorio el Racha
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberschlitten.zip.txt
Hallo Zusammen!
Ich habe bei der Bearbeitung einer Aussparung Probleme. Diese befindet sich in den Ecken einer Längsnut und liegt zur Ebenen Fläche in einem Winkel von 45°. Siehe Anhang!!! Es handelt sich um ein Fräsverfahren. Wie kann ich das Werkzeug (Fräser) auf 45° einstellen, so dass ich die Aussparung in der Ebene fertigen kann? Oder welches VErfahren kann diese Aussparung bearbeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Frank
[Diese Nachricht wurde von Gregorio el Racha am 06. Okt. 2008 editiert.]
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregorio el Racha 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal sagen, dass dies ein Teil für eine Mehrseitenbearbeitung ist. Also ein Teil für eine 5-Achs-Maschine. Dann könnte man das Teil in fast einer Aufspannung fertigen. Dazu wird eine Operation angelegt, und für die nötigen Anstellung des Werkstücks, zu den NC-Folgen die entsprechenden Nullpunkte erzeugt bzw. angewählt. Dadurch wird das Werkstück dann in die jeweils richtige Lage eingeschwenkt.
Mfg
Ruem
