  PTC Pro/NC
  Pro Program
Autor Thema:  Pro Program (1051 mal gelesen)
willi2
Sehen Sie sich das Profil von willi2 an!   Senden Sie eine Private Message an willi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willi2
WF3 M140
erstellt am: 04. Mai. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unsere Elektrodenfertigung benutzen wir in der Regel vorgefertigte Kupfer-Rohlinge in verschiedenen Grössen. Um das erstellen der mfg etwas vereinfachen, haben wir ein kleines Programm in unsere Start-mfg" integriert:
VERSION 3.0
REVNUM 25613
Listing für  Baugruppe Elektroden
INPUT
LG NUMBER
"Geben Sie die Lagernummer ein (70-72)"
END INPUT
RELATIONS
IF LG==70
BREITE=15
LAENGE=30
HOEHE=30
ENDIF
IF LG==71
BREITE=15
LAENGE=40
HOEHE=30
ENDIF
IF LG==72
BREITE=20
LAENGE=30
HOEHE=30
ENDIF
BREITE_X:0=BREITE
LAENGE_Y:0=LAENGE
HOEHE_Z:0=HOEHE
END RELATIONS
Durch diese Programmzeilen können wir die richtige Größe des Werkstückes festlegen.
Nun wollen wir auch ab und zu "Exoten" fräsen, d.h. die Werkstückgrösse weicht von den vorgegebenen Grössen ab. Ich stellte mir das so vor, dass ich z.B. bei der Lagernummer eine "Null" eingebe und dann weiter unten die Möglichkeit einer individuellen Eingabe schaffe.
Das funktioniert leider nicht - siehe folgende Zeilen:
IF LG==72
BREITE=20
LAENGE=30
HOEHE=30
ENDIF
IF LG==0
INPUT
!*** FEHLER:keine END RELATION-Anweisung für RELATION in Zeile 0
BREITE NUMBER
"Breite in X:"
LAENGE NUMBER
"Laenge in Y:"
HOEHE NUMBER
"Hoehe in Z:"
END INPUT
ENDIF
!*** FEHLER: Datei beinhaltet mehr ENDIF's als IF's
BREITE_X:0=BREITE
LAENGE_Y:0=LAENGE
HOEHE_Z:0=HOEHE
END RELATIONS
!*** FEHLER:END-Anweisung festgestellt, die keine Entsprechung hat
Hat jemand eine Idee, wie man das meistern kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruss Willi
willi2
WF3 M140
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Die besten Lösungen sind die, die man sich selbst erarbeitet...  Hab's jetzt sebst 'rausgefunden. Man kann auch im Input-Bereich mit IF ... ENDIF arbeiten...
INPUT
LG NUMBER
"Geben Sie die Lagernummer ein (70-72 / 0 für Eigenbau)"
IF LG==0
    BREITE NUMBER
    "Breite in X"
    LAENGE NUMBER
    "Länge in Y"
    HOEHE NUMBER
    "Höhe in Z"
END IF
DATE STRING
"Erstellungs-Datum eingeben"
END INPUT
RELATIONS
IF LG==70
BREITE=15
LAENGE=30
HOEHE=30
ENDIF
Trotzdem Danke.
Gruß Willi
